TDP2004 DisplayPort 2.1/HDMI 2.1线性转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TDP2004 DisplayPort 2.1线性转接驱动器是一款四通道、低功耗、高性能线性中继器或转接驱动器,支持DisplayPort 2.1,最高达20Gbps。TDP2004接收器采用连续时间线性均衡器 (CTLE) 提供可编程高频升压。该均衡器可以打开输入眼,它由于PCB迹线等互连介质引起的符号间干扰 (ISI) 而完全闭合。CTLE接收器后跟一个线性输出驱动器。TDP2004的线性数据路径可保留并发送预设的信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源Tx和接收端Rx之间无源通道的一部分。这种链路训练协议透明度高,可实现出色的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抑制板上的各种电源噪声。Texas Instruments TDP2004具有低AC和DC增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDP2004 DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据手册.pdf
特性
  • 支持DisplayPort 2.1,最高达20Gbps - RBR、 HBRx、UHBRx
  • 与协议无关的线性均衡器,支持大多数AC耦合接口,最高达20Gbps
  • 20Gbps(10GHz奈奎斯特频率)时具有出色的电气性能
    • 均衡:19dB
    • DC线性度:1.8V;AC线性度:1.08V
    • Rx/Tx回波损耗:-15/-16dB
    • NEXT串扰:-60dB;FEXT串扰:-43dB
    • 低附加RJ:70fs(带PRBS数据)
  • 对DisplayPort 1.4和2.1链路训练透明
  • 3.3V单电源,有功功率低至每通道160mW
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了DP合规比测试
  • 高通道带宽可生成出色的线性EQ曲线
  • 引脚搭接、I^2^C或EEPROM编程
    • 18种EQ增强设置
    • 5种平坦增益设置
  • TDP2004商用温度:0°C至70°C
  • TDP2004I工业温度:-40°C至85°C
  • 4 mm × 6 mm、 40引脚WQFN封装
典型应用
低功耗
一、产品核心特性与技术创新
TDP2004是德州仪器(TI)最新推出的四通道高速线性转接驱动器,具有以下突破性技术特征:
协议支持能力‌:
  • 全面兼容DisplayPort 2.1标准,支持UHBR20(20Gbps)超高带宽
  • 可处理AC耦合HDMI 2.1源信号,最高支持12Gbps传输
  • 协议透明设计,不影响DisplayPort 1.4/HDMI 2.1链路训练过程
信号完整性表现‌:
  • 19dB自适应均衡能力(10GHz Nyquist频率)
  • 超低附加随机抖动(仅70fs @PRBS15)
  • 优异的回波损耗(Rx/Tx分别达-15dB/-16dB)
  • 通道间串扰抑制(-60dB NEXT,-43dB FEXT)
能效与集成度‌:
  • 单3.3V供电,每通道仅160mW动态功耗
  • 内置电压调节器增强电源噪声抑制
  • 4×6mm WQFN-40紧凑封装
二、关键电气参数解析
1. 绝对最大额定值
  • 供电电压范围:-0.5V至7V
  • 高速I/O耐压:±0.5V(RX/TX差分对)
  • 工作结温:-40°C至125°C(工业级)
2. 高速信号性能
  • 均衡能力‌:19档可编程EQ boost(0-19dB@10GHz)
  • 传输延迟‌:典型值100ps(20Gbps时)
  • 输出抖动‌:增加仅70fs(PRBS15模式)
  • 通道偏差‌:lane-to-lane skew<20ps
3. 配置接口特性
  • I2C/SMBus‌:支持400kHz时钟频率
  • EEPROM加载‌:7.5ms完成配置载入
  • 引脚模式‌:支持5级电阻配置(1kΩ至75kΩ)
三、典型应用场景设计
1. DP 2.1主板信号中继方案
设计要点‌:
  • 每对差分线串联22Ω匹配电阻
  • 接收端放置220nF AC耦合电容
  • 采用星型拓扑分配3.3V电源
  • 使能内部软启动限制浪涌电流
性能指标‌:
  • 传输距离延长3倍(FR4板材)
  • 眼图水平开口改善40%
  • 通过UHBR20合规性测试
2. HDMI 2.1坞站设计
特殊考虑‌:
  • 需外接HPD电平转换器
  • DDC_SCL/SDA需缓冲隔离
  • 建议配置为I2C Secondary模式
  • thermal pad需焊接至2oz铜层
四、PCB布局关键指南
  1. 电源处理‌:
    • 每个VCC引脚配置0.1μF+1μF去耦电容
    • 电源走线宽度≥15mil(1A载流)
    • 采用独立电源平面降低噪声耦合
  2. 高速布线‌:
    • 差分对内长度偏差<5mil
    • 避免在RX/TX路径使用过孔
    • 参考层连续无分割
  3. 热设计‌:
    • 暴露焊盘需36个散热过孔(直径0.3mm)
    • 建议采用4层板堆叠设计
    • 高温环境需降额使用
五、配置模式对比
特性引脚模式I2C Secondary模式EEPROM模式
配置灵活性固定全可编程批量预置
启动时间立即50ms7.5ms
多器件管理不支持支持级联支持
适用场景简单系统可编程系统大批量生产
六、设计验证要点
  1. 信号完整性测试‌:
    • 执行TDR测量验证阻抗连续性
    • 检查10GHz频点回波损耗
    • 验证20Gbps眼图模板裕量
  2. 电源完整性验证‌:
    • 测量3.3V纹波<50mVpp
    • 检查启动时序符合要求
    • 验证断电状态漏电流
  3. 热性能评估‌:
    • 满负荷温升≤30°C(环境25°C)
    • 验证热关断保护功能
    • 高温老化测试(125°C/1000h)
