TPS61151 双通道、2 个 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器技术手册
TPS6115x 是一款高频升压转换器,具有两个稳压电流输出,用于驱动 WLED。每个电流输出都可以通过外部电阻器单独编程。每个输出都有一个专用的选择引脚,因此两个输出可以单独或同时打开。输出电流可以通过SEL引脚上的脉宽调制(PWM)信号或ISET引脚上的模拟电压来降低,从而导致WLED的PWM调光。升压稳压器以1.2 MHz固定开关频率运行,以减少输出纹波并避免与脉冲频率调制(PFM)控制相关的可听噪声。
*附件:tps61151.pdf
两个电流输出非常适合驱动翻盖式手机中副显示器和主显示器的 WLED 背光。这两个输出也可用于驱动显示器和键盘背光。当一起使用时,两个输出可以为一个大型显示器驱动多达 14 个 WLED。
除了小电感器、小电容器和 3 mm × 3 mm VSON 封装外,内置 MOSFET 和二极管无需任何外部功率器件。总体而言,该设备提供了一个极其紧凑的解决方桉,具有高效率和足够的灵活性。
特性
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 两个输出,每个输出高达 27 V
  • 0.7-A 集成开关
  • 内置功率二极管
  • 1.2MHz固定PWM频率
  • 可单独编程的输出电流
  • 输入到输出隔离
  • 内置软启动
  • 过压保护
  • 效率高达 83%
  • 高达 30kHz 的 PWM 调光频率
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V,支持单节锂电池供电。
  • 双输出设计‌:每路输出最高27V,可独立编程电流(通过外部电阻调节)。
  • 高效集成‌:内置0.7A开关和功率二极管,1.2MHz固定PWM频率,效率高达83%。
  • 灵活控制‌:支持PWM调光(最高30kHz)和模拟调光,具备输入-输出隔离功能。
  • 保护机制‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断及软启动功能。
2. 典型应用场景
  • 翻盖手机的主/副显示屏背光驱动。
  • 键盘背光与显示背光组合应用。
  • 单路或多路WLED驱动(最多支持14颗LED)。
3. 关键设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH电感,需平衡DCR(150-450mΩ)与饱和电流(如TDK VLCF4018T-100MR74-2)。
  • 电容配置‌:输入/输出建议使用低ESR陶瓷电容(如1μF/25V)。
  • 调光方案‌:
    • PWM调光‌:通过SEL引脚控制,需注意频率(>20kHz避免人耳可闻噪声)。
    • 模拟调光‌:通过ISET引脚外接电压或PWM滤波电路实现。
  • 布局优化‌:缩短高电流路径,VIN与GND引脚就近放置电容以减少开关噪声。
4. 性能参数
  • 输出电流精度‌:通过ISET电阻设定,典型匹配误差±6%。
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C(环境温度),结温上限125°C。
  • 封装信息‌:3mm×3mm VSON-10封装,集成散热焊盘。
5. 附加电路示例
  • 多LED驱动‌:两路并联支持12颗LED(需匹配电压)。
  • 键背光与显示分离控制‌:通过SEL信号独立调光,添加电阻补偿电压差以降低纹波。
