迎风驭电!守护风机稳定运行的“感知神经”—芯森电子CS3A高精度电流传感
在追求“双碳”目标的当下,风能作为清洁能源的主力军之一,其稳定高效运行直接关系到能源供应和电网的安全。在这庞然大物内部,精准的“感知神经”系统正默默守护着每一次电流的平稳传输。今天,我们来聊聊这感知神经系统——高精度电流传感。
风机运行的电流监测挑战
自然界的风,正所谓风云变幻,高深莫测,风机时刻面临着风速不定频繁启停,启动时风机受到大电流冲击,可能触发过流保护机制。;另外,也受到雷雨天气等外界干扰,瞬态高压也可能损坏设备。另外,风机内部,过流、短路、绝缘老化等问题。因此,风机需要实时精确测量直流/交流/脉冲电流,这就要求检测器件具备高绝缘、低温漂、快速响应等特性。
常见风机电流检测方案对比
方案
适用场景
优点
缺点
霍尔闭环传感器
1.5MW及以上风机变流器
高精度(±0.3%)、快速响应(0.5μs)、绝缘可靠
成本较高,需±12~15V供电
霍尔开环传感器
中小功率风机(<1MW)
成本低,安装简便
精度低(±1%)、温漂大
分流器
低压直流侧(如偏航系统)
成本低,响应快
无绝缘,功耗大,需断路维护
罗哥夫斯基线圈
高压交流侧(如集电线路)
无饱和,适合大电流
需积分电路,低频性能差
磁通门传感器
高精度直流测量(如储能)
超高精度(±0.1%)、宽带宽
成本高,体积大
场景分析和选型建议
  • 1.5MW风机变流器:通常采用霍尔闭环传感器(如芯森CS3A 100 P00),测量±100A直流电流,配合PLC实现过流保护。
  • 3MW海上风机:需耐盐雾、高绝缘,可选增强型霍尔传感器光纤电流传感器
  • 低压控制回路:可使用分流器,但需加装绝缘隔离措施。
  • 1.5MW风机:变流器额定电流约500A,可选多个CS3A 100 P00并联或单个大电流传感器(如CS3A 200 P00)。5MW风机:需≥±300A量程,推荐CS3A 125 P00或定制化方案。
  • 海上风机:选择UL94-V0外壳、耐盐雾设计的传感器。高原风机:确保工作温度覆盖-40°C(如CS3A系列)。
  • 空间受限时,优先选择紧凑型闭环传感器(如CS3A,尺寸25.4×36.5mm)。
霍尔效应闭环电流传感器简述
工作原理:
原边电流Ip产生的磁场和输出电流I,在补偿线圈上产生的磁场大小相等,方向相反。霍尔感应器件和处理电路与补偿线圈一起输出电流Ip,该输出电流I精确反映被测电流的大小和方向。由于磁芯工作在零磁通状态,磁芯的非线性和剩磁对传感器的精度没有影响,所以霍尔闭环传感器的精度高,非线性失真小。
风能
技术特点:
  • 频带宽
  • 测量精度高
  • 响应快
  • 低温漂
  • 非常好的非线性失真
  • 无插入损耗
风机故障预防与传感器的作用
1. 过流保护
传感器实时监测变流器电流,当电流超过预设值(如1.2倍额定电流)时,触发保护机制,切断故障回路。
2. 绝缘监测
  • 通过爬电距离和绝缘耐压设计,预防漏电风险。
  • 定期进行绝缘耐压测试,确保传感器性能稳定。
3. 动态响应
高带宽(150kHz)应对风速变化引发的di/dt冲击,避免误触发。
CS3A简介
CS3A P00系列是芯森电子自主研发的基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,额定量程从50A至125A,可用于测量直流、交流和脉冲电流等。
风能
特性
  • 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
  • 原边和副边之间绝缘
  • 原材料符合UL 94-V0
  • 优异的线性度
  • 出色的精度
  • 低温漂
  • 没有插入损耗
  • 执行标准:
IEC 60664-1:2020
IEC 61800-5-1:2022
IEC 62109-1:2010
应用领域
  • 交流变频调速,伺服电机
  • 不间断电源 (UPS)
  • 直流电机驱动的静止式变流器
  • 开关电源 (SMPS)
  • 电焊机电源
  • 电池管理
  • 风能变频器
  • 测试和测量设备
参数特点
  • 电流输出
  • 供电电压:±12V~±15V
  • 额定量程:±50~125A
  • 测量范围:±90~200A
  • 工作范围:-40~85°C
  • 典型精度:±0.3%
  • 响应时间:0.5μs
  • 绝缘耐压:3kV
  • 瞬态耐压:7kV
  • 电气间隙/爬电距离:6.7mm
  • 频带宽度:150kHz
  • 线性度:0.2%
选型案例
1.5MW风机变流器:
选型:3个CS3A 100 P00并联,总量程±450A(留余量)。
安装:副边输出接PLC模拟输入,通过Modbus上传SCADA系统。
校准:每年使用Fluke 773校验精度,确保误差≤0.5%。
3MW海上风机:
选型:CS3A 125 P00或定制化高绝缘型号。
注意事项:加装散热片,确保母排温度≤100°C。
选择合适的传感器,不仅能提升监测精度,还能延长设备寿命、降低运维成本。
风能
结语:
当前,我们正迈向智能风电时代,每一项基础技术的精进,尤其是电流传感器作为风机“感知神经”,更应该夯实感知根基,方能驭风而行,贡献更多绿色电力。
