‌TPS65560 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
该器件提供了一个完整的解决方案,用于通过电池输入为闪光灯电容器充电,然后将电容器放电到氙气闪光灯管。该器件具有集成基准电压源、电源开关、IGBT 驱动器和控制逻辑模块,用于充电应用和驱动 IGBT 应用。与分立式解决方案相比,该器件减少了元件数量,缩小了解决方案尺寸,并简化了氙气管应用的设计。其他优点是充电时间快,优化的PWM控制算法效率高。
*附件:tps65560.pdf
该器件的其他功能包括检测初级侧的输出电压、可编程峰值电流、热关断、用于充电完成的输出引脚以及用于充电使能和闪存使能的输入引脚。
特性
  • 高度集成的解决方案,可减少组件
  • 集成基准电压源
  • 集成 50V 电源开关,
  • 集成IGBT驱动器
  • 高效率
  • 可编程峰值电流,0.9 A ~ 1.8 A
  • 输入电池电压为 1.6 V 至 12 V
  • 优化的控制环路可实现快速充电时间
  • 来自初级侧的输出电压反馈
  • 16引脚QFN封装
  • 保护
    • 最大准时
    • 最大关闭时间
    • 过流关断以监控 VDS在SW引脚(OV DS )
    • 热禁用
  • 应用
    • 数码相机
    • 光学胶片相机
    • 带摄像头的手机
    • 带摄像头的 PDA
参数
电容器
1. 产品概述
TPS65560是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的解决方案,专为数码相机、手机摄像头等设备的氙气闪光灯系统设计。其主要功能包括:
  • 集成闪光灯电容充电器
  • IGBT(绝缘栅双极晶体管)驱动器
  • 电压参考、功率开关及控制逻辑
2. 核心特性
  • 高效充电‌:优化PWM控制算法,实现快速充电和高效率。
  • 宽输入电压‌:支持1.6V至12V电池输入。
  • 可编程峰值电流‌:范围0.9A~1.8A,通过I_PEAK引脚配置。
  • 多重保护机制‌:包括最大导通/关断时间保护、过热关断(160°C)、过流检测(OVDS)。
  • 紧凑封装‌:16引脚QFN(4mm×4mm),带散热焊盘。
3. 工作原理
  • 充电控制‌:通过监测变压器初级侧电流(I_PEAK)和次级侧反馈电压(V_FULL)实现闭环控制。
  • IGBT驱动‌:由F_ON信号触发,驱动氙气闪光管放电。
  • 状态指示‌:XFULL引脚输出充电完成信号(开漏输出)。
4. 关键电路模块
  • 开关控制‌:内置MOSFET开关(SW引脚),通过比较器监控电流和电压。
  • 保护逻辑‌:
    • MAX ON/OFF时间‌:防止异常状态下持续导通或关断。
    • OVDS保护‌:监测SW引脚电压,防止初级侧短路损坏。
5. 典型应用
  • 数码相机闪光灯系统
  • 手机/PDA摄像头闪光模块
  • 光学胶片相机
6. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:RGT(16引脚QFN)
  • 工作温度‌:-35°C至85°C
  • 订购型号‌:TPS65560RGT(卷带包装)
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路图(图1)和时序图(图4-6)。
  • 推荐使用1μF(VCC)和10μF(VBAT)陶瓷电容进行电源去耦。
文档备注
  • 生产数据截至发布日,具体参数以TI官网更新为准。
  • 静电敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
