‌LP3958 照明管理单元芯片技术文档总结
LP3958 是一款用于便携式应用的照明管理单元。它用于驾驶 显示背光和键盘 LED。该设备可以驱动 5 个单独连接的 LED 串,并带有 高压升压转换器。
键盘 LED 驱动器允许驱动来自高压升压转换器或单独的 LED 电源电压。MAIN 和 SUB 输出是高分辨率电流模式驱动器。键盘 LED 输出可用于开关模式和电流模式。外部 PWM 控制可用于任何 选定的输出。
*附件:lp3958.pdf
该器件通过 2 线低压 I 控制^2^C 兼容接口,减少所需连接数量。
LP3958 采用微型 25 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 具有可编程输出电压的高效升压转换器
  • 两个独立的串行显示背光 LED 驱动器
  • 串行键盘 LED 的三个驱动器
  • 自动调光控制器
  • 独立串行 Leypad LED 控制器
  • 三个通用IO引脚
  • 25焊球DSBGA封装:2.54mm x 2.54mm x 0.6mm
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
LP3958是德州仪器(TI)推出的便携式设备专用照明管理芯片,集成高压升压转换器和多路LED驱动功能,主要用于手机、PDA、MP3播放器和数码相机等设备的背光及键盘照明控制。
2. 核心特性
  • 高效升压转换器‌:可编程输出电压(8V-18V),支持1MHz开关频率,最大输出电流70mA。
  • 多路LED驱动‌:
    • 2路独立显示背光驱动(MAIN/SUB,每路0-25mA/LED)
    • 3路键盘LED驱动(KEY1-KEY3,支持恒流/开关模式)
  • 控制接口‌:I2C兼容的2线串行接口,减少连接线数量。
  • 封装‌:25焊球DSBGA(2.54mm×2.54mm×0.6mm)。
3. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:
    • 采用磁升压拓扑,效率达92%(典型值)。
    • 内置过压、过流、反馈断开保护。
  • LED驱动‌:
    • 背光驱动‌:支持8位PWM调光(0.1mA步进),自动淡入/淡出功能(0.65s或1.3s可选)。
    • 键盘驱动‌:支持重叠/非重叠PWM模式,亮度范围1.56%-100%(对数调节)。
  • GPIO‌:3个通用I/O引脚,可配置为输入/输出或外部PWM控制。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:VDD1/2(3.0V-5.5V),VDDIO(1.65V-VDD1)。
    • 待机电流:1.7μA(典型值)。
  • 热性能‌:结到环境热阻θJA=60-100°C/W。
5. 应用设计要点
  • 外围元件推荐‌:
    • 电感:10μH屏蔽电感(如Coilcraft LPS4018-103ML)。
    • 输出电容:2×4.7μF陶瓷电容(低ESR)。
    • 二极管:肖特基二极管(如CMMSH1-40)。
  • EMI抑制‌:建议在SW引脚附近添加RC滤波器(RSW=390Ω,CSW=100pF)。
6. 寄存器控制
  • 通过I2C接口配置11个功能寄存器,包括:
    • 升压输出电压(0DH寄存器)
    • LED电流控制(04H/05H寄存器)
    • PWM调光模式(03H寄存器)
7. 安全与兼容性
  • ESD保护:HBM 2kV,MM 200V。
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C。
