‌LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
LP5520 是一款用于小型彩色 LCD 的 RGB 背光 LED 驱动器。与白色 LED 背光相比,RGB 背光可在显示屏上实现更好的色彩并节省功耗。该器件提供小巧简单的驱动器解决方案,无需光学反馈。显示模块生产中的校准可以在一个温度下完成。LP5520 在很宽的温度范围内产生真正的白光。三个独立的 LED 驱动器具有精确的可编程电流吸收器和 PWM 调制控制。使用内部校准存储器和外部温度传感器,调整 RGB LED 电流以实现完美的白平衡,而不受亮度设置或温度的影响。用户可编程校准存储器具有每种颜色的强度与温度数据。该白平衡校准数据可以编程到背光模块生产线上的存储器中。
该器件具有磁性升压转换器,可根据电池电压产生高达 20 V LED 的电源电压。输出可设置为5 V至20 V的1 V步长。在自适应模式下,电路会自动将输出电压调整到足够的最低水平,以实现最低功耗。使用放置在靠近 LED 的外部温度传感器测量温度。例如,第二个ADC输入可用于环境光测量。
*附件:lp5520.pdf
特性
  • 温度补偿 LED 强度和颜色
  • 每种颜色的单独校准系数
  • 色彩准确度 ΔX 和 ΔY ≤ 0.003
  • 12位ADC,用于测量2个传感器
  • 红色、绿色和蓝色 (RGB) LED 的可调电流输出
  • 0.2% 典型 LED 输出电流匹配
  • 每种颜色的 PWM 控制输入
  • SPI 和我^2^C 兼容接口
  • 单线控制的独立模式
  • 一次一种颜色的顺序模式
  • 磁性高效升压转换器
  • 5 V 至 20 V 的可编程输出电压
  • 自适应输出电压控制选项
  • < 2μA典型关断电流
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
LP5520是德州仪器(TI)推出的一款专为小型彩色LCD设计的RGB背光LED驱动芯片,具有温度补偿、色彩校准和高精度电流控制功能,适用于显示背光及LED照明应用。
2. 核心特性
  • 温度补偿与色彩校准‌:通过12位ADC测量外部传感器数据,结合EEPROM存储的校准系数,实现ΔX/Y ≤ 0.003的色彩精度。
  • 多通道驱动‌:独立控制红(R)、绿(G)、蓝(B)三路LED,每路输出电流0-60mA(8位分辨率,步长235μA),支持PWM调光(12位分辨率)。
  • 高效升压转换器‌:磁升压DC-DC可将输入电压(2.9-5.5V)升至5-20V,支持自适应输出电压调节以优化功耗。
  • 灵活接口‌:兼容SPI和I²C通信协议,支持手动、自动及独立工作模式。
3. 应用场景
  • 液晶显示屏背光(如手机、平板)
  • RGB LED照明系统
4. 关键功能模块
  • EEPROM校准存储‌:保存温度-亮度曲线、传感器参数及默认电流值,支持在线编程。
  • 自适应亮度控制‌:通过外部PWM信号(BRC引脚)或寄存器配置实现8级对数亮度调节。
  • 保护机制‌:包含过压、过流、热关断及反馈断路保护。
5. 封装与规格
  • 封装‌:25引脚DSBGA(2.787mm × 2.621mm)
  • 工作温度‌:-30°C至85°C
  • 典型效率‌:>80%(升压转换器,20V输出时)
6. 设计支持
  • 推荐外围元件:4.7μH电感、低ESR陶瓷电容(X5R/X7R)、肖特基二极管。
  • 布局指南强调最小化高频电流回路,分离模拟/数字地以降低噪声。
