‌LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
该LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED通过每个LED。其四个严格调节的电流源确保了出色的 LED 电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27951在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
该LM27951无需使用电感器即可提供出色的效率,电荷泵的增益为3/2或增益为1。通过根据LED正向电压要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
*附件:lm27951.pdf
该LM27951使用恒频预调节来最大限度地减少输入端的传导噪声。它具有针对便携式应用优化的固定 750kHz 开关频率。该LM27951在关断时消耗的电源电流不到1 μA。
该LM27951采用14引脚无回拉WSON封装。
特性
  • 输入电压范围:2.8 V 至 5.5 V
  • 驱动多达四个 LED,每个 LED 的电流高达 30 mA
  • 具有0.2%(典型值)匹配的稳压电流源
  • 基于 LED V 的 3/2×、1× 增益转换ƒ
  • 峰值效率超过 85%
  • PWM亮度控制
  • 非常小的解决方案尺寸 - 无电感器
  • 固定 750kHz 开关频率
  • < 1μA关断电流
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM27951是德州仪器(TI)推出的开关电容型白光LED驱动器,专为小型显示屏背光设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • 输出能力‌:驱动最多4颗LED,每路电流最高30mA
  • 电流匹配精度‌:典型值0.2%
  • 效率‌:峰值效率超过85%
  • 封装‌:14引脚WSON(4.0mm × 3.0mm)
2. 关键功能
  • 自适应电荷泵‌:支持1×/1.5×增益模式切换,根据LED正向电压自动选择高效模式。
  • PWM调光‌:通过专用PWM引脚实现亮度控制(推荐频率100Hz-1kHz)。
  • 热保护‌:结温超过150°C时自动关闭,低于140°C恢复。
  • 低功耗‌:关断电流<1μA。
3. 应用场景
  • 手机/平板显示屏背光
  • 键盘背光
  • 通用LED照明
4. 设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET调节,公式为 ILED = 200 × (1.25V / RSET)
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),避免使用钽电容或电解电容。
  • 并联输出‌:支持并联D1-D4引脚以驱动单颗高电流LED(如4路并联实现60mA)。
5. 效率与散热
  • 效率受输入电压、LED压降及增益模式影响,需通过公式 PLED / (Gain × VIN × ILED) 估算。
  • 功耗计算需考虑结温限制(最大115°C),PCB布局需优化散热。
