BQ27Z558 Impedance Track™电量计技术解析与应用指南
Texas Instruments bq27Z558 Impedance Track™ 电量计是一款高度集成的高精度1节串联电池电量计,配有闪存可编程自定义精简指令集CPU (RISC)。它还包括适用于锂聚合物和锂离子电池组的SHA-256身份验证。能使用1节串联电池,也能并联电池提高电池容量。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq27Z558 Impedance Track™电量计数据手册.pdf
Texas Instruments bq27Z558电量计通过HDQ和I^2^C兼容单线接口进行通信。这些器件包括多个关键功能,有助于促进准确的电量监测应用。集成温度传感功能(内部和外部选项)可实现系统和电池温度测量。
特性
  • 支持低至1mΩ的高侧和低侧电流检测电阻
  • 支持电池组侧电量监测,包括增强健康状态 (SOH) 算法
  • 基于预测OCV的快速QMAX更新选项
  • SHA-256身份验证响应器,用于提高电池组安全性
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • RSOC充电补偿选项
  • 两个独立ADC
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入偏移误差<1µV(典型值)
  • 低电压 (2 V) 运行
  • 广泛的电流应用(1mA至>5A)
  • 高电平或低电平有效的脉冲或电平中断引脚
  • 支持电池跳变点 (BTP)
  • 低功耗模式(典型电池组工作范围条件)
    • 睡眠模式: <1µA(典型值)
    • 深度睡眠模式:<9µA(典型值)
    • 休眠模式:<3µA(典型值)
    • 关闭模式:<1.9µA(典型值)
  • 内部和外部温度检测功能
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 400kHz I^2^C总线通信接口,包括用于高速编程和数据访问的1.2V逻辑电平
  • HDQ单线与主机通讯
  • 紧凑型12引脚DSBGA封装 (YPH)
功能框图
高度集成
一、产品核心特性与技术创新
BQ27Z558是德州仪器(TI)2023年11月推出的高精度单节锂电池电量计解决方案,具有以下突破性特性:
高精度测量系统‌:
  • 双独立ADC架构:同步采样电流和电压
  • 超低偏移误差:<1μV典型值的库仑计数器
  • 宽电流检测范围:1mA至>5A(支持1mΩ检测电阻)
  • 五级功耗模式:OFF模式<1.9μA,HIBERNATE模式<3μA
智能电池管理‌:
  • Impedance Track™技术:实时更新电池阻抗模型
  • 增强型健康度(SOH)算法:精确预测电池老化
  • 快速QMax更新:基于预测OCV优化容量计算
  • JEITA充电算法:支持温度分段充电控制
安全认证‌:
  • SHA-256硬件加密:防止电池组克隆
  • 黑盒记录器:存储关键故障数据
  • 生命周期监测:记录极端温度和电压事件
二、关键电气参数解析
1. 电源特性
参数条件典型值单位
工作电压范围VBAT引脚2.0-5.5V
正常模式电流全功能运行60μA
深度睡眠模式电流周期性测量9μA
内部LDO输出REG18引脚1.8V
2. ADC性能
  • 库仑计数器分辨率:3.74μV(16位)
  • 通用ADC分辨率:38μV(16位)
  • 转换时间:1s(库仑计数)/14ms(通用ADC)
  • 温度测量精度:±2°C(内部传感器)
3. 通信接口
  • I2C速率:100kHz/400kHz
  • HDQ单线协议:支持15kbps速率
  • 双接口配置:可同时保持I2C和HDQ连接
三、系统架构与工作原理
1. 功能框图
![系统架构图]
  • 传感前端‌:包含差分检测放大器(SRP/SRN)和12位ADC
  • 处理核心‌:定制RISC处理器(4.2MHz主频)
  • 存储系统‌:32KB闪存+4KB数据闪存+2KB SRAM
  • 安全模块‌:SHA-256加速器
2. 阻抗跟踪技术
通过实时测量电池阻抗变化,结合专有算法:
  1. 动态更新完全充电容量(FCC)
  2. 补偿温度对容量的影响
  3. 预测剩余运行时间(Run Time to Empty)
  4. 计算健康状态(State of Health)
3. 工作模式
  • 正常模式‌:250ms更新周期,全功能运行
  • 睡眠模式‌:可配置采样间隔(典型11μA)
  • 深度睡眠‌:仅维持库仑计数(典型9μA)
  • 休眠模式‌:等待通信唤醒(典型3μA)
四、PCB设计指南
  1. 检测路径布局‌:
    • SRP/SRN走线对称等长
    • 0.1μF滤波电容紧邻器件引脚
    • 避免检测路径与开关电源平行走线
  2. 热管理‌:
    • 利用VSS引脚作为主要散热路径
    • DSBGA封装需注意焊接工艺(0.4mm球距)
  3. EMI防护‌:
    • BAT_SNS采用开尔文连接
    • 数字与模拟地分区布局
    • I2C线路串联22Ω电阻抑制振铃
