技术资讯 I Allegro 设计中的走线约束设计
在进行时序等长布线操作的时候,在布线操作的时候不管你是走蛇形线还是走折线,约束管理器会自动帮你计算长度、标偏差,通过精确控制走线长度,来实现信号的时序匹配。约束设计就是一套精准的导航系统,能够在走线的时候清楚的知道目标在哪里,允许的误差是多少、最小间距等。
上期我们介绍了如何使用cadence Allegro的规则“约束”孔,实现一键式快速生成孔;本期我们将教会大家如何利用约束管理器去约束我们的走线
   应用场景
1.在DDR内存布线的时候,数据线(DQ)、数据选通(DQS)、地址/控制线(ADDR_CTRL)的走线均有严格的等长要求。使用等长约束,将时序问题变成一个可视化的、可执行的、傻瓜式的操作。
2.对于高速差分信号,每一对差分线必须保证严格的等长,否则信号质量会急剧恶化。
3.多通道高速串行链路之间最好也做一定的等长约束,避免不同的数据包信号到达时间相差太远,影响性能。精准地使用等长约束,才是资深打工人的体现,既能保证板子一次成功,又不会把自己累死在无关紧要的细节上!
    运行环境
1、操作系统:Win 11
2、cadence软件配置:Allegro X Designer Plus 24.1-2024 P001 [9/4/2024] Windows SPB 64-bit EditionEdition
 走线约束设置
1.打开Cadence软件,选择产品Allegro X Designer Plus,点击OK进入软件。
DDR
2.打开规则约束管理器,点击选择Setup-Constraints-Electrical,在窗口中选择Net-Routing-Relative Propagation Delay,查看走线约束。
DDR
3.网络组(NCls)对象包含32个成员,可在顶级的网络组对象中创建并应用约束,通过此方式创建的约束可应用到网络组的所有成员中。展开可查看该网络组的所有的网络名称。
DDR
4.下图为一个相对等长规则约束,它包含了一个驱动引脚(UU1.M18)和一个接收引脚(JP1.D24).其中Scope=Global表示此约束适用于所有对象;Delta:Tolerance=0mil:20mil表示所有类似引脚对都需要按照目标引脚对的长度进行布线,误差范围控制在+/-20mil之内。
DDR
5.规则约束管理器通过内置的场求解器来管理和分析电气规则。鼠标右键点击一个网络组选择Analyze。在相对延迟中的红色数值代表该网络与指定的长度偏差超过了20mil;绿色数值则代表为安全范围内的值。
DDR
 引脚延迟
1.将从芯片厂商获取的准确的引脚延迟信息表导入到Allegro软件中,通过将Pin Delay属性分配给元器件和定义的引脚,约束管理器就能将其纳入差分对相位容差、最小/最大传播延迟以及相对延时的DRC计算。
2.选择菜单栏的File-Import-Pin Delay。打开Pin Delay Import界面。
DDR
3.选择Pin Delay延迟文件,系统会自动进行位号、封装名称以及延迟单位的匹配识别。接着点击Import导入文件。
DDR
4.打开规则约束管理器,导航到Properties-Componment-Pin Properties,点击选择General。
5.在Objects输入位号u2进行筛选,展开筛选结果,可以看到Pin Delay已按表格进行了映射,在表格中也支持手动修改Pin 延迟值。
DDR
6.接着,我们可以查看增加了Pin Delay对于网络延迟的影响,首先查看未添加引脚延迟时的实际传播延迟为:1151.76mil。
DDR
7.接着使用引脚延迟,点击引脚延迟数值107mil,再Pin1显示的颜色变为灰色时,鼠标右键点击Pin1选择Use Pin Delay,将引脚延迟也添加到传播延迟中。
DDR
8.此时的Pin Delay无颜色标识,增加了引脚延迟后的实际传播延迟值为:1258.76mil。最大实际延迟以绿色显示,表明该值小于2010mil的约束值。
DDR
总结栏
本期主要介绍了Allegro中的走线的约束以及引脚延迟的具体约束方法,下一期我们将为大家呈现PCB走线的优化,让大家布线更加美观!期待大家的在看与分享~
