TPS61289EVM-113评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS61289EVM-113转换器评估模块(EVM)旨在协助用户快速评估和测试TPS61289器件的运行情况和功能。Texas Instruments TPS61289是一款可堆叠双向同步降压/升压转换器,集成了高侧同步整流器FET并使用外部FET。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61289EVM-113转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 低压范围:0.5V至5V
  • 高压范围:10V至20V
  • 可编程电流限制:20A(典型值)
  • 双向电池管理系统
  • 固定或^I2C^控制或外部电流和电压目标
板布局
转换器
一、产品概述与核心特性
TPS61289EVM-113是德州仪器(TI)推出的高性能双向降压/升压同步转换器评估模块,基于TPS61289器件开发,具有以下突出特性:
关键性能参数‌:
  • 宽电压范围‌:支持VLOW侧0.5-5V和VHIGH侧10-20V工作电压
  • 高功率能力‌:最大15A充放电电流
  • 智能频率控制‌:
    • 250kHz默认开关频率(VLOW>1.7V)
    • 可自动降至100kHz(VLOW<1.5V)或50kHz(VLOW<0.5V)
  • 超高效率‌:>95%(VLOW=4.2V,VHIGH=15V,7A充放电时)
  • 灵活控制‌:支持外部EN/MODE控制和USB2ANY接口编程控制
二、模块架构解析
1. 功能分区
评估板包含六大功能区域:
  • VLOW端口‌:连接Vbat电源轨
  • VHIGH端口‌:连接Vbus电源轨
  • 功率级‌:TPS61289主功率电路
  • 辅助电源‌:提供10V/5V/-5V控制电源
  • 采样补偿电路‌:实现电池远程电压和充放电电流采样
  • DA转换部分‌:生成电压/电流设置信号
2. 接口配置
关键连接器‌:
  • J1/J3:VHIGH正/负连接端
  • J2/J4:VLOW正/负连接端
  • J7:USB2ANY编程接口
测试点‌:
  • TP1/TP3:高压侧电压检测
  • TP6/TP7:电池电流检测
  • TP8/TP10:电池远程电压检测
三、典型测试配置
1. 测试台搭建要点
  • 电源要求‌:
    • PS-High:20V/10A能力
    • PS-Low:5V/25A能力
  • 电子负载‌:
    • E-Load-High:20V/10A能力
    • E-Load-Low:5V/25A能力
  • 电容选择‌:数百微法5V以上耐压电容
  • 测量设备‌:
    • 电流探头(支持30A测量)
    • 20MHz带宽示波器
2. 工作模式配置
跳线设置‌:
跳线功能配置说明
JP1EN控制(1,2):器件使能,(2,3):器件禁用
JP2模式选择(1,2):降压模式,(2,3):升压模式
JP4电流设置开路:外部参考,(1,2)参考
JP5电压设置开路:外部参考,(1,2)参考
四、USB2ANY控制详解
1. 接口配置流程
  1. 安装USB2ANY Explorer软件(固件v2.8.2.0)
  2. 选择GPIO和I2C接口
  3. GPIO配置:
    • GPIO6:EN控制(1=高电平)
    • GPIO7:MODE选择(1=降压,0=升压)
2. I2C参数设置
电压/电流计算公式‌:
  • 充电电流(A) = 5×Iset(V)×0.987 - 0.064
  • 电压目标(V) = Vset(V)
典型配置示例‌:
  • 设置4V充电电压:
    • 从机地址:0x4D
    • 内部地址:0x0C
    • 写入数据:0xCC
  • 设置5A充电电流:
    • 从机地址:0x4C
    • 内部地址:0x03
    • 写入数据:0x73
五、PCB设计要点
1. 叠层结构
  • 4层板设计
  • 顶层/底层:2oz铜厚
  • 内层1/2:1oz铜厚
2. 布局关键
  • 功率路径最短化
  • 输入电容距VIN引脚<3mm
  • SW节点铜箔面积最小化
  • 采用星型接地拓扑
3. 热管理
  • 利用GND引脚作为主要散热路径
  • SOT-23-6封装热阻RθJA=173°C/W
  • 建议采用4层板堆叠设计
六、典型应用场景
1. 电池充放电管理
  • 支持4.2V锂电池高效充放电
  • 实现CC/CV充电曲线
  • 内置JEITA温度保护算法
2. 工业电源转换
  • 12V转5V@10A高效转换
  • 支持输入电压跌落补偿
  • 集成打嗝模式短路保护
