‌TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸收器(点校正)。这 点校正调整 LED 通道与其他通道之间的亮度变化 LED 驱动器。双 灰度控制和点校正可通过串行接口访问。一个 单个外部电阻器设置所有 16 个的最大电流值 渠道。
该TLC5941具有两个错误信息电路。LED 灯 开路检测 (LOD) 表示输出端的 LED 损坏或断开 终端。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5941.pdf
特性
  • 16 个通道
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 点校正
    • 6 位(64 步)
  • 驱动能力(恒流灌电流)
    • 0 mA 至 80 mA
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 串行数据接口
  • 受控浪涌电流
  • 30 MHz 数据传输速率
  • CMOS 电平 I/O
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • TEF:热错误标志
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
参数
PWM
1. 核心功能特性
  • 16通道恒流驱动‌:每通道可独立控制,最大驱动电流80mA(通过外部电阻设置)
  • 12位灰度PWM控制‌:4096级亮度调节精度
  • 6位点校正功能‌:64级电流微调,消除LED间亮度差异
  • 工作电压范围‌:VCC 3.0V-5.5V,LED电源电压最高17V
  • 高速串行接口‌:30MHz数据传输速率
2. 关键应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光系统
3. 核心模块说明
  • 串行接口‌:支持级联多芯片,仅需SCLK/SIN/XLAT三线控制
  • 错误检测机制‌:
    • LED开路检测(LOD):输出端开路时触发
      -温度错误标志(TEF):结温>160°C时激活
  • 输出延迟设计‌:通道间20ns递增延迟(OUT0-OUT15),降低浪涌电流
4. 数据控制架构
  • 灰度寄存器‌:192位数据包(16通道×12位)
  • 点校正寄存器‌:96位数据包(16通道×6位)
  • 状态信息寄存器‌:192位包含LOD/TEF状态及校正数据
5. 电气特性
  • 最大功耗:3958mW(HTSSOP封装@25°C)
  • 输出电流误差:±4%(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
6. 封装选项
  • 28引脚HTSSOP(带PowerPAD™)
  • 32引脚5×5mm QFN
  • 28引脚PDIP
7. 典型性能曲线
  • 输出电流与电阻关系(图3)
  • 温度/负载调节特性(图7-11)
  • 点校正线性度(图9-11)
文档完整覆盖了芯片的架构、寄存器配置、时序控制及硬件设计要点,适用于高精度LED驱动系统的开发。
