TPS56837HEVM降压转换器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS56837HEVM降压转换器评估模块(EVM)设计用于协助评估TPS56837H。TPS56837H是一款高效、易用的同步降压转换器,具有4.5V至28V的宽输入电压范围,在4V至22V的输出电压范围内支持高达8A的连续输出电流,适用于USB供电(USB PD)应用。Texas Instruments TPS56837H以经济模式运行,可在轻负载条件下通过500kHz的固定开关频率实现高效率,并可通过MODE引脚配置选择三种电流限制。D-CAP3™ 控制模式提供一种易于设计的稳定调节,仅需很少的外部元件,且支持具有成本效益的陶瓷电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56837HEVM降压转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 4.5 V 到 28 V 的输入电压范围
  • 输出电压范围:4 V至22 V
  • 支持8 A连续输出电流
  • 大占空比运行
  • PSM模式
  • 良好的效率和热性能
板布局
评估模块
一、产品核心特性与技术创新
TPS56837HEVM是基于TPS56837H器件的同步降压转换器评估模块,具有以下显著特性:
宽电压输入能力‌:
  • 4.5V至28V输入电压范围(评估模块限定16V-28V)
  • 支持高达98%占空比操作
  • 8A连续输出电流能力(评估模块配置为15.12V输出)
高效能架构‌:
  • DCAP3™控制模式提供稳定调节
  • 500kHz固定开关频率
  • 峰值效率达97.8%(VIN=24V,IOUT=4A时)
集成化设计‌:
  • 10引脚3.0mm×3.0mm QFN HotRod™封装
  • 评估板尺寸3000mil×3000mil(76.2mm×76.2mm)
二、关键性能参数
参数测试条件典型值单位
输入电压范围评估模块限定16-28V
输出电压默认配置15.12V
输出电流范围-0-8A
输出纹波电压VIN=24V, IOUT=8A80mVpp
工作频率VIN=24V, IOUT=8A500kHz
MODE引脚电阻ILIM+1(12A)模式52.3
三、测试配置与结果
1. 测试连接规范
  • 输入连接‌:J1(VIN)通过20AWG线缆连接电源
  • 输出连接‌:J2(VOUT)通过20AWG线缆连接负载
  • 关键测试点‌:
    • TP12(VIN监测)
    • TP13(VOUT监测)
    • TP4(开关节点)
2. 典型测试波形
  • 启动特性‌:EN信号上升至输出稳定约2ms(IOUT=8A)
  • 关闭特性‌:EN信号下降至完全关断约200μs
  • 纹波表现‌:
    • 轻载(0.01A):200mVpp
    • 满载(8A):80mVpp
四、PCB设计要点
1. 叠层结构
  • 4层板设计
  • 顶层/底层:2oz铜厚
  • 内层1/2:1oz铜厚
2. 布局关键
  • 功率路径最短化原则
  • 输入电容距VIN引脚<3mm
  • SW节点铜箔面积最小化
  • 采用星型接地拓扑
3. 热管理
  • 利用GND引脚作为主要散热路径
  • HotRod™封装热优化设计
  • 建议采用4层板堆叠设计
五、典型应用场景
1. USB PD电源
  • 支持USB Power Delivery应用
  • 适配4V-22V输出电压范围
  • 满足8A大电流需求
2. 工业应用
  • 工业PC和EPOS系统
  • 工厂自动化控制设备
  • 多功能打印机
3. 消费电子
  • 显示器和电视
  • 笔记本电脑
  • 便携式电子设备
