‌LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
该LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的LED电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27952在3.0V至5.5V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
该LM27952无需使用电感器即可以3/2的增益或1的增益运行电荷泵,从而提供出色的效率。通过根据LED正向电压要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
*附件:lm27952.pdf
该LM27952使用恒定频率预调节来最大限度地减少输入端的传导噪声。它具有针对便携式应用优化的固定 750kHz 开关频率。该LM27952在关断时消耗的电源电流不到 1μA。
该LM27952采用 14 引脚无回拉无引线引线框架封装:WSON-14。
特性
  • 驱动多达 4 个 LED,每个 LED 电流高达 30mA
  • 稳压电流源,匹配率为0.2%(典型值)
  • 基于 LED V 的 3/2x、1x 增益转换F
  • 峰值效率超过 85%
  • 输入电压范围:3.0V至5.5V
  • PWM亮度控制
  • 非常小的解决方案尺寸 - 无电感器
  • 固定 750kHz 开关频率
  • <1μA关断电流
  • 14引脚WSON封装:4.0mm x 3.0mm x 0.8mm
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM27952是德州仪器(TI)推出的开关电容型白光LED驱动芯片,专为小型显示屏背光设计,具有以下核心特性:
  • 驱动能力‌:支持4路LED,每路最大30mA恒流输出,电流匹配精度达0.2%(典型值)。
  • 高效能‌:无电感设计,峰值效率超过85%,输入电压范围3.0V-5.5V。
  • 封装‌:14引脚WSON封装(4.0mm×3.0mm×0.8mm),适用于紧凑空间。
2. 关键功能
  • 自适应增益切换‌:根据LED正向电压需求自动选择1x或1.5x电荷泵模式,优化效率。
  • PWM调光‌:支持100Hz-1kHz频率的脉宽调制信号控制亮度。
  • 软启动机制‌:限制启动电流,典型启动时间330μs。
3. 应用场景
  • 手机/平板显示屏背光
  • 键盘背光
  • 通用LED照明
4. 电路设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET调节LED电流,公式为 IDx = 200 × (1.25V / RSET)
  • 电容选型‌:需使用低ESR陶瓷电容(推荐X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
  • 热管理‌:结温上限150°C,PCB布局需优化散热。
5. 性能参数
  • 开关频率:固定750kHz
  • 关断电流:<1μA
  • 输出匹配:典型值±1%
6. 扩展功能
  • 支持并联输出以驱动更高电流(如单路60mA需并联两路15mA)。
  • 提供EN(使能)和PWM(调光)双逻辑控制引脚。
