开疆智能Profient转EtherCAT网关连接Ever步进驱动器配置案例
本案例是通过网关将Ever步进驱动器的EtherCAT协议转成西门子PLC使用的Profinet协议,以便用于PLC控制驱动器进行动作。
步进驱动器
配置过程:
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
步进驱动器
安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功)
步进驱动器步进驱动器
设置好数据的输入输出长度。(可大于从站配置的数据长度)
步进驱动器
PLC一侧配置完成,开始对网关进行配置。
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
步进驱动器
设置网关在Profient一侧的设备参数,如设备名称以及IP地址等
步进驱动器
选好网关模块后添加从站设备的设备描述文件(esl文件),下载后导入网关配置软件
步进驱动器
添加从站进网关组态并进行参数设置,如站地址及通讯方式
步进驱动器
配置每个PDO所包含的参数,
步进驱动器
右键点击任意添加修改所需参数。
步进驱动器
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
步进驱动器
点击生成后确认通道偏移已经设置
步进驱动器
到此网关全部配置完成。
