Skyworks推出业界首款单芯片时钟解决方案
随着人工智能加速计算、云数据中心以及高带宽网络的持续发展,驱动这一切的“时钟”就像电路的心跳。无论是服务器之间的高速互联、GPU 与存储设备的协同,还是 5G/6G 网络的核心传输,都必须依赖极高精度、低抖动的时钟源,才能确保系统稳定和性能最优。
行业首创:单芯片时钟支持以太网与 PCIe 扩频时钟
为满足新一代高速传输应用需求,Skyworks 推出了业界首款单芯片时钟解决方案 —— SKY63104/5/6 系列抖动衰减器与 SKY62101 时钟发生器。该方案可同时支持 224G PAM4 Ethernet SerDes 与 PCI Express (Gen 1–6),并展现出 18 飞秒 (fs) RMS 相位抖动的顶级稳定性。全新产品搭载第五代 DSPLL 与 MultiSynth 技术,能够输出“任意频率、多路信号”的高精度时钟,帮助开发人员在单芯片中同时满足高速网络、数据中心互联,以及 GPU 与存储设备的同步需求。
高精度与超低抖动,满足多样化应用
SKY63104/5/6 与 SKY62101 可同时输出多达 12 路独立时钟信号,覆盖 8 kHz 到 3.2 GHz 的广泛频率范围,并兼容 LVDS、HCSL、LVPECL 等多种信号格式。所有功能都集成在仅 8 × 8 mm QFN 的紧凑封装内,芯片可提供 ±50 ps 输出偏移,同时支持低至 35 ps 的“无缝切换 (hitless switching)”,并具备展频时钟技术以降低电磁干扰,同时符合 SyncE、ITU-T、Stratum-3E 等国际标准。该方案不仅可应用于数据中心与 AI 加速器,也广泛适用于 5G/6G 通信设备、智慧交通系统、边缘计算平台以及高精密工业控制设备,确保各类应用稳定可靠、不出差错。
简化设计,助力布局下一代需求
通过在单芯片内整合以太网、PCIe 以及通用时钟功能,Skyworks 帮助系统设计更加简洁,减少器件数量,节省 PCB 空间,并加快产品开发进度。配合 ClockBuilder Pro 软件,客户能够更快速完成参数配置与验证,缩短产品上市周期,抢先为 800G/1200G/1600G 新一代网络与高带宽计算应用做好准备。
Astera Labs的Aries PCIe/CXL 智能 DSP 重定时器
Aries PCIe/CXL 智能 DSP Retimer 具备协议感知 (protocol-aware) 与低延迟特性,设计上可无缝集成于 Root Complex 与 Endpoints 之间,将连接距离延伸至 3 倍。能够在 AI 服务器平台中提供强健的 PCIe 连接能力,特别适用于复杂拓扑结构、长距离高密度信号传输,以及需要多重连接器以扩展系统配置灵活性的应用场景。
Skyworks的SKY53510/80/40 超低附加抖动差分时钟缓冲器
SKY53510/80/40 系列推出全新可扩展的超低抖动时钟缓冲解决方案,不仅简化设计流程,还增强跨平台的信号完整性。系统架构师和硬件工程师能够更快将产品推向市场、减少开发负担,并确保设计能够支持 PCIe Gen 7 和 6G 无线等新兴标准。
Skyworks的Si54x 高性能石英晶体振荡器
Si54x Ultra Series XO 提供单输出、双输出、四输出以及 I2C 控制版本,并具备业界标准的 3.2×5mm 与 5×7mm 封装,可与传统 XO 完全兼容并直接替换。相位抖动性能领先业界,最低仅 80 飞秒 (fs),非常适合光纤网络、100G+ 光模块、宽带、数据中心、广播视频、测试与测量、军工/航天以及 FPGA 等应用。
Synaptics的VMM9430 DisplayPort 2.1 多流集线芯片
VMM9430 主要面向单用户桌面环境,提供最高 80Gbps 的 DisplayPort 传输带宽,结合高刷新率,能够满足内容创作、视频制作与游戏等高带宽应用的极致性能需求。支持四路 4K、双路 8K,甚至单路 10K 与 16K 超宽屏输出,并可传输 10–12 位 HDR 视频及可变刷新率 (VRR) 游戏内容。
