基美T496D系列:内建熔断器的固态钽贴片电容
T496系列是KEMET在标准工业级T491系列基础上,增加“内置保险丝”功能的故障安全(Fail-Safe)型固态MnO₂钽电容。其中“D”对应7343-31(EIAmetric)外壳尺寸,容量/电压范围宽,适合对短路失效模式敏感的高可靠场合。基美电容代理商南山电子认为,从某些方面可以说,基美T496D系列是内建熔断器的固态钽贴片电容。
核心特点
1.故障安全:元件内部集成可熔链路,在异常过流或击穿时快速断开,防止持续短路起火。
2.兼容性:外形尺寸、焊盘与T491D完全一致,可直接替换,无需重新制板。
3.应力筛选:100%涌流冲击测试(0.5Ω回路,75%额定电压,4次循环),确保抗浪涌能力。
4.环保与工艺:激光打标、精密模压外壳,端子无铅、符合RoHS及EIA-481-1卷带包装。
贴片电容
主要电气参数(25°C典型值)
| 参数 | 范围 / 等级 | 说明 |
| 额定电压 | 6.3 V … 50 V | 每 0.1 V 步进可选 |
| 容值范围 | 4.7 µF … 330 µF | 容差 ±10 %、±20 % |
| ESR(100 kHz) | 80 mΩ … 900 mΩ | 与容量/电压成反比 |
| 漏电流 | 0.01 CV (µA) 或 0.5 µA 取大者 | 5 min 读数 |
| 工作温度 | –55 °C … +125 °C | 电压降额 >85 °C |
(注:具体CV组合请查KEMET官方选型表。)
保险丝动作特性
熔断电流:典型2…5A(与容量及外壳有关),在10ms内断开。
开路残压:熔断后两端可承受额定电压,无飞弧或燃烧。
可重置性:一次性保护,元件熔断后需更换。
型号推荐
T496D226K025ATE800、T496D685K035ATE1K3、
典型应用
T496D系列“内建保险丝”钽电容的最大价值,是在“一旦短路就可能引发二次灾难”的场合充当最后一道安全屏障。因此,它特别适合以下几类应用场景:
1.航空/航天
卫星、探空火箭、无人机飞控、机载DC-DC、二次电源母线
需求:单点失效不能起火或熔板,且无法现场维修
2.汽车电子
48V/12V双向DC-DC、BMS、EPS、ADAS域控制器
需求:ISO26262要求“短路不能导致线束烧毁”
3.医疗与生命支持
便携/植入式除颤器、输液泵、呼吸机等II/III类设备
需求:IEC60601对“单一故障安全”的强制条款
4.通信&服务器
5G宏基站、RRU、OTN电源、刀片服务器POL模块
需求:热插拔或短路时不能拉垮整个背板
5.高可靠工业
轨道牵引、电网继保、深海探测仪器、煤矿安全监控
需求:高冲击、高振动、无人值守,短路即停机成本高
所有对“短路失效=系统灾难”的场景,T496D都能在最后一道防线上提供主动断开保护。
选型与焊接提示
1.降额:建议工作电压≤50%额定电压;85°C以上每升高10°C再降额10%。
2.回流焊:标准无铅260°C峰值,最大30s;手工焊350°C,3s。
3.PCB布局:保持0.1Ω/V以上回路阻抗,降低冲击电流;保险丝方向无正负要求。
包装与订购示例
包装:12mm载带,7″(178mm)或13″(330mm)卷盘,每盘500/1kpcs。
料号示例:T496D476K050ATE700
–T496D:系列+外壳
–476:47µF
–K:±10%
–050:50V
–A:标准端子
–T:100%涌流测试
–E700:7″卷带500pcs装
通过在内核级引入熔丝,T496D系列在不增加额外BOM面积的前提下,为设计师提供了最后一道“保险”,使高可靠系统真正实现了“失效而不灾难”。南山电子(NSCN)作为基美(KEMET)授权代理商,备有系列现货,如需获取最新价格或技术咨询,请联系我们。
