‌TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
该TLC5923具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5923.pdf
特性
  • 16 个通道
  • 驱动能力
    • 0 至 80 mA(恒流灌电流)
  • 恒流精度:±1%(典型值)
  • 串行数据接口
  • 快速开关输出:T r / 吨 f = 10ns(典型值)
  • CMOS电平输入/输出
  • 30 MHz 数据传输速率
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 工作温度 = –40°C 至 85°C
  • LED 电源电压高达 17 V
  • 32引脚HTSSOP(PowerPAD)和QFN封装
  • 点校正
    • 7 位(128 步)
    • 每个通道可单独调节
  • 受控浪涌电流
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • TEF:热错误标志
参数
串行数据
方框图
串行数据
1. 产品概述
TLC5923是德州仪器(TI)推出的16通道恒流吸收型LED驱动芯片,专为多色/全彩LED显示、背光及照明应用设计。关键特性包括:
  • 通道配置‌:16路独立通道,每通道支持0-80mA恒流输出(精度±1%典型值)
  • 点校正功能‌:7位(128级)可调电流,用于补偿LED亮度差异
  • 接口‌:30MHz高速CMOS串行数据接口
  • 工作条件‌:电压3.0-5.5V,温度范围-40°C至85°C
  • 封装‌:32引脚HTSSOP(带PowerPAD™)和QFN封装
2. 核心功能
  • 恒流控制‌:通过外部电阻R(IREF)设置最大电流(公式:I_MAX = 1.24V/R(IREF) × 40)
  • 动态亮度调节‌:
    • 点校正模式(MODE=H):112位串行数据配置各通道电流比例(0%-100%)
    • 开关控制模式(MODE=L):16位数据控制通道开关状态
  • 延迟输出‌:通道间20ns级联延迟,降低浪涌电流
  • 错误检测‌:
    • LED开路检测(LOD):输出电压<0.3V时触发
    • 过热标志(TEF):结温>160°C时激活
3. 电气特性
  • 输出能力‌:单通道最大80mA,总功耗见热阻参数(如HTSSOP封装在85°C时2.765W)
  • 时序参数‌:
    • 数据建立/保持时间10ns(典型值)
    • 输出响应延迟60ns(BLANK控制)
  • 保护机制‌:ESD防护(HBM 2kV),反极性保护
4. 应用场景
  • LED显示屏(单色/多色/全彩)
  • 广告牌背光
  • 汽车/工业照明系统
  • 需要通道间亮度校准的高精度LED阵列
5. 设计支持
  • 提供 cascading 级联方案(最多支持n片芯片串联)
  • 热管理建议:PowerPAD™需焊接至PCB散热层
  • 配套设计资源:参考SLMA002(散热指南)、SLUA271(布局规范)
