公共卫浴感应开关选红外还是雷达
目前很多公共卫浴都设计成感应类型的产品,比如感应水龙头、感应干手器、感应消毒喷雾、感应冲水等,那么在感应领域目前主要的两种方案一个是红外感应方案,一个是雷达感应方案,今天小编就给大家讲解一下公共卫浴感应开关选红外还是雷达,这两者有哪些区别。
公共卫浴的痛点
公共卫浴的核心痛点在于节能性差,不管有人没人灯都必须常亮,传统的机械式的开关有些人开了就忘记关了以及开关被破坏等痛点,而感应开关藏在产品里面,可以有效的减少浪费(水电等资源)和保护卫浴产品。
红外感应和雷达感应的优势和劣势分析
红外传感在高温天气和潮湿天气,容易受到环境的影响导致误触或难以触发,因为红外感应的原理是通过红外线的反射来实现的,还有一些公共卫浴采用黑色的外观也容易导致红外的失效,同时红外是通过直线感应的方式来进行的一旦受到遮挡就失效,红外的探头在潮湿环境下大概2-3年就会老化。
雷达传感在环境抗干扰方面就比红外强,雷达可以穿透一定厚度的玻璃和塑料,这意味这雷达可以藏在墙壁的面板里也可以正常工作,同时还可以精确感应人体存在与否,还可以调节感应角度,精准识别人体移动和手部,同时雷达感应模块没有光学元件,所以没有老化的情况出现,寿命可以做到5-8年。
在成本管控不是很严格的情况下,公共卫浴使用雷达感应方案是非常合适的,因为雷达的寿命已经感应灵敏度都会高于红外,同时雷达可以调节感应范围和感应角度,在实际应用当中更灵活。
公共卫浴不同场景下的雷达感应方案
公共卫浴主要分为洗手台区域、如厕隔间区域、公共通道 / 照明区域、通风系统四大模块,需针对不同场景的需求设计差异化方案。
雷达
1. 洗手台区域:
洗手台用到雷达感应的主要是,洗手液自动挤出、水龙头感应到人手开水、水龙头感应人手离开关水,烘干机感应到人手烘干,感应到人手离开停止烘干。
雷达感应方案:采用WT4102A毫米波雷达,WT4102A是一款超高集成度的1T1R AoB 超低功耗毫米波传感器。内部集成 毫米波天线、射频前端、基带和应用处理器,同时集成完整的 SoC 系统、感知算法以及应用固件。
该模块具有高精度的测距能力,同时实现对人体运动、微动和存在的精确感知。产品功耗低,外观小巧,多接口设计,满足各类应用接口需求。
参数设置:
感应距离:10cm-30cm
感应角度:30°-60°
响应时间:1s
雷达
2. 如厕区域(吸顶灯/感应冲水/排风扇)
人员进入隔间后,自动开启隔间灯、排风;人员离开后,延迟关闭设备,避免 “人走灯亮” 的能耗浪费。
还是可以采用WT4102A毫米波雷达,通过壁挂(正面感应)或者吸顶(挂高感应)的方式来实现。
参数设置:
感应距离:1-3米
感应角度:90°-120°
关闭延迟:30-60 秒(预留人员离开后的缓冲时间,避免中途关闭);
抗干扰:过滤 “微小移动”(如手机操作),仅识别 “人员存在”(通过算法区分静态存在与动态移动)。
微波的雷达除了少量的标准方案,大多数都是需要根据具体的使用场景进行单独设置。
通过以上方案,公共卫浴可实现 “无人节能、有人便捷、卫生安全、智能运维” 的目标,尤其适配商场、学校、医院、办公楼等高频使用场景,是当前公共空间智能化升级的核心方案之一。
