横河GP20温升记录仪外部存储使用方法 实现数据冗余
外部存储实现方式与数据冗余设计
横河GP10/GP20便携式无纸记录仪通过内部存储器与外部存储介质结合的方式实现数据冗余,确保测量数据的安全性和可访问性。外部存储介质的具体使用需参考设备接口规格,通常支持USB闪存盘或外部硬盘等常见存储设备,用户可通过触摸屏操作将数据直接导出至外部介质。
数据冗余
数据存储格式选择与兼容性
用户可根据需求选择以下存储格式,以适配外部存储场景:
二进制格式:提高数据安全性,适用于需严格保密的测量数据。
文本格式:支持用文本编辑器或电子表格程序直接打开,无需专用软件即可处理数据,便于在外部设备中快速查阅和分析。
操作流程与注意事项
1.连接外部存储设备
确保设备处于开机状态,通过机身USB接口连接兼容的外部存储介质。
2.配置存储路径
在触摸屏主菜单中进入“系统设置-内存一览”,选择“USB”导出模式,设置数据自动保存路径或手动触发导出。
数据冗余数据冗余数据冗余
3.数据导出与验证
手动导出:在数据浏览界面选中目标文件,点击“导出”并选择外部存储路径。
自动备份:启用“定时备份”功能,设置周期(如每日/每周)将指定通道数据保存至外部设备。
导出后建议通过设备菜单检查文件完整性,或在电脑端验证数据是否正常读取。
数据冗余数据冗余
与R4版本新功能的协同应用
横河SMARTDAC+® GP系列R4版本新增网络远程控制功能,用户可通过上位机远程配置存储参数,例如:
设置外部存储设备的自动挂载与数据同步
结合PID控制模块实现异常数据触发式存储,减少无效数据占用空间。
此外,R4版本支持高速采样(最低1毫秒搭配H0模块)与dual interval功能,可同时记录快慢信号,外部存储需确保足够的读写速度以匹配高频数据写入需求。
外部存储设备的兼容性建议
容量选择:根据采样周期和通道数量估算存储需求。例如,30通道测量数据在60秒采样周期下,内部500MB可存储约2.5年数据,外部存储建议选择16GB以上容量。
介质类型:优先使用CLASS 10及以上速度等级的USB闪存盘,或支持eSATA接口的外部硬盘,避免因读写速度不足导致数据丢失。
定期维护:参考行车记录仪的内存管理方法,建议每月检查外部存储设备的剩余空间,格式化老化介质以确保稳定性。
通过以上步骤,用户可高效利用外部存储扩展GP系列记录仪的存储能力,结合灵活的数据格式与远程控制功能,满足工业现场长期监测与数据追溯需求。
如果您需要了解更多信息,请与科瑞杰留言,我们将竭诚为您服务。
