‌德州仪器EZShunt™数字功率监测器评估模块技术解析
Texas Instruments INA74xEVM/INA78xEVM评估模块 (EVM) 是一款紧凑型平台,用于在指定的输入电流、共模电压和温度范围内评估采用EZShunt™ 技术的INA780、INA781、INA740、INA741、INA745和INA746高精度数字功率监控器的主要功能和性能。性能评估所需的仪器设备极少,设备还配备了内部分流器,可迅速缩短原型设计时间。需要一个有能力的输入源来驱动所需的输入电流和共模电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA74xEVM,INA78xEVM 评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
  • 图形用户界面支持读写设备寄存器以及查看和保存数据结果
  • EZShunt™技术提供同类最佳尺寸,测量范围可达25A
  • USB供电
  • 评估模块可从传感器控制板上拆下,用于定制用例
  • 通过TI-SCB使用普通micro-USB接口供电,非常方便
示意图
评估模块
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的‌INA74xEVM/INA78xEVM评估模块‌(EVM)是专用于评测‌EZShunt™数字电流与功率监测器‌性能的开发平台,支持型号包括:
  • INA740/741/745/746‌(16/20位ADC,支持25A连续电流)
  • INA780/781‌(16/20位ADC,支持50A连续电流)
该系列器件集成高精度ADC、内部电流检测元件及I²C接口,可实时监测‌电流、总线电压、功率、温度、能量及电荷累积‌,并具备诊断报警功能(ALERT引脚),适用于工业电源管理、电池监测等高精度测量场景。
二、核心特性与优势
  1. 高集成度设计
    • 内置‌1mΩ至560mΩ‌的精密分流电阻,省去外部采样元件布局难题。
    • 支持‌**-0.1V至+85V**‌宽共模电压范围,独立于供电电压(2.7V-5.5V)。
  2. 多参数实时监测
    通过16/20位Δ-Σ ADC实现以下测量:
    • 电流精度:±0.5%(典型值)
    • 功率/能量计算:自动累加并存储结果
    • 温度监测:内置Die温度传感器
  3. 灵活的开发支持
    • 图形化界面(GUI) ‌:通过Sensor Control Board(SCB)连接PC,实时配置寄存器、捕获数据。
    • 多模块扩展‌:单个SCB可同时控制4个EVM,支持地址切换(A0/A1引脚)。
三、硬件设计要点
1. ‌评估模块架构
  • EVM主板‌:包含目标器件(如INA740A)、高电流端子(MP1/MP2)、测试点及I²C接口。
  • SCB控制器‌:通过USB连接PC,桥接GUI与EVM(需单独购买)。
2. ‌关键电路设计
  • 电流路径优化‌:IS+/IS-端子采用厚铜层布局(8mil间距),支持25A/50A连续电流。
  • 热管理‌:VBUS引脚与IS+网络直连,降低Kelvin连接的热阻影响。
  • 数字隔离‌:ALERT总线可通过跳线(J4/H5)断开,避免信号干扰。
四、软件操作指南
  1. 快速启动步骤
    • 安装SCB驱动(PAMB兼容)及GUI(支持Chrome/Firefox/Safari)。
    • 连接EVM与SCB,通过USB供电后访问在线GUI(链接)。
  2. 核心功能演示
    • 寄存器配置‌:动态修改ADC采样率、滤波参数及报警阈值。
    • 数据采集‌:支持多设备同步读取电流、电压等参数,数据可导出为CSV。
    • 离线模式‌:下载本地版GUI,脱离浏览器运行。
五、应用场景与选型建议
  1. 典型应用
    • 服务器电源冗余监测
    • 电动车电池管理系统(BMS)
    • 光伏逆变器功率分析
  2. 型号对比‌| 型号 | ADC分辨率 | 最大电流 | 内阻 | 适用场景 |
    | ‌INA740A‌ | 16-bit | 25A | 1mΩ | 高压工业设备 |
    | ‌INA781‌ | 20-bit | 50A | 560mΩ | 高精度能量计量 |
六、设计注意事项
  • 安全警告‌:
    • 高压端子(IS+/IS-)需使用绝缘工具操作,避免触电风险。
    • 持续大电流可能导致EVM发热,建议配合散热器使用。
  • 布局建议‌:
    EVM布局未针对EMC优化,实际产品需参考TI提供的PCB层叠设计(4层板,2oz铜厚)。
通过INA74xEVM/INA78xEVM,工程师可快速验证EZShunt™系列器件的性能,缩短高精度电流监测系统的开发周期。其GUI交互设计和高扩展性为复杂电源系统提供了便捷的评测方案。
