德州仪器LMX1214射频缓冲器与分频器技术解析
Texas Instruments LMX1214射频缓冲器和分频器具有高输出频率、超低噪声基底和极低偏斜时钟分布。该设备有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。Texas Instruments LMX1214支持高频时钟的缓冲和分频模式。此设备可将多通道、低偏斜、超低噪声本地振荡器信号分配给多个混频器。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX1214射频缓冲器和分频器数据手册.pdf
特性
  • 300MHz至16GHz频率的时钟缓冲器
  • 支持的分频器输出频率最高可达6.4GHz
  • 超低噪声
    • 噪声本底:-161dBc/Hz(6GHz输出时)
    • 附加抖动:36fs(100Hz至f CLK )(6GHz输出时)
    • 附加抖动:5fs(100Hz至100MHz)
  • 四个高频时钟输出
    • 通过1(旁路)、2、3、4、5、6、7和8共享分频器
  • 典型输出到输出偏斜:1ps
  • 支持输出启用和分频器/2、/3和/4值设置的引脚模式选项
  • AUXCLK输出
    • 独立的分隔存储体
    • 1、2、4预分频器
    • 1(旁路)、2、......、1023后分频器
  • 八个可编程输出功率级别
  • 所有分频器的SYNC功能
  • 工作电压:2.5V
  • -40 °C 到 +85 °C 工作温度
功能框图
缓冲器
一、产品概述
LMX1214是德州仪器(TI)推出的一款‌低噪声高频缓冲器与分频器‌,专为300MHz至18GHz高频时钟信号处理设计。该器件具有以下核心特性:
  • 支持高达18GHz的输入频率和8GHz的分频输出频率
  • 超低噪声基底:-161dBc/Hz @6GHz输出
  • 极低附加抖动:36fs (100Hz-fCLK)和5fs (100Hz-100MHz)
  • 提供4路高频时钟输出和1路辅助时钟输出
  • 支持1/2/3/4/5/6/7/8分频比
  • 2.5V单电源工作电压
二、关键技术创新
1. 超低噪声架构
LMX1214采用优化的R-2R梯形电阻网络与轨到轨输出缓冲放大器组合架构,实现了:
  • 噪声基底低至-161dBc/Hz @6GHz
  • 典型附加抖动仅5fs RMS (100Hz-100MHz)
  • 二次谐波抑制达-25dBc @6GHz差分输出
2. 灵活的时钟分配
  • 主时钟通道‌:4路共享分频器(÷1至÷8)
  • 辅助时钟通道‌:独立分频链(预分频÷1/2/4 + 主分频÷2-1023)
  • 输出功率8级可调(通过CLKOUTx_PWR寄存器)
3. 同步功能
集成SYNC引脚支持:
  • 多器件相位同步
  • 窗口捕获功能(精度达8ps/step)
  • 支持AC/DC耦合输入(1.1V-1.5V可编程共模电压)
三、寄存器配置指南
关键寄存器组
  1. 时钟控制寄存器(R25) ‌:
    • CLK_MUX[2:0]:0x1=缓冲模式,0x2=分频模式
    • CLK_DIV[5:3]:分频值设置(0x1=÷2,0x7=÷8)
  2. 输出配置寄存器(R3-R5) ‌:
    • CLKOUTx_EN:输出使能位
    • CLKOUTx_PWR:输出功率等级(0-7)
  3. SYNC时序寄存器(R13-R15) ‌:
    • SYNC_DLY_STEP:延迟步长选择
    • SYNC_DLY[6:1]:精细延迟调整
典型配置流程
  1. 上电后执行软复位(R25.CLK_DIV_RST=1→0)
  2. 设置主时钟模式(R25.CLK_MUX=0x2)
  3. 配置分频比(R25.CLK_DIV=0x3 for ÷4)
  4. 使能所需输出(R3=0xF0FE使能所有输出)
  5. 设置SYNC参数(R13.SYNC_DLY_STEP=0x3)
四、PCB设计要点
1. 电源处理
  • 每路VCC引脚就近放置:
    • 0.1μF RF电容(0402封装)
    • 1μF+10μF大容量电容(间距>5mm)
  • 电源隔离:时钟与辅助通道间加10Ω磁珠
2. 信号布线
  • 差分对长度匹配:±50μm
  • 输入时钟走线:
    • 优先使用Rogers 4350B板材
    • 最大长度<5mm(@18GHz)
  • 热焊盘设计:
    • 6×6mm 2oz铜面积
    • 至少9个0.3mm过孔
五、性能实测数据
相位噪声对比(@6GHz)
条件1kHz偏移100kHz偏移1MHz偏移
输入源单独-85dBc-110dBc-140dBc
通过LMX1214缓冲-84dBc-109dBc-139dBc
附加噪声贡献+1dB+1dB+1dB
温度稳定性
  • 输出功率变化:±0.5dB(-40°C至+85°C)
  • 延迟温漂:0.06ps/°C(缓冲模式)
六、选型建议
需求场景推荐配置备注
毫米波雷达LO分配缓冲模式+全输出启用需外置散热片
高速ADC时钟链分频模式+SYNC同步建议÷4保持50%占空比
多设备测试系统主设备缓冲+从设备分频需共享SYNC信号
