Texas Instruments ADS981x系列8通道数据采集系统技术解析
Texas Instruments ADS981x 8通道数据采集 (DAQ) 系统基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS981x的每个通道都有一个完整的模拟前端,并带有输入钳位保护电路。它还配有可编程增益放大器 (PGA)、1MΩ 输入阻抗和用户可选的带宽选项。高输入阻抗允许与变压器和传感器直接连接,从而无需外部驱动电路。ADS981x可接受最高达 ±12V共模电压的单极或双极输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS981x 8通道数据采集 (DAQ) 系统数据手册.pdf
该器件还具有用于ADC的4.096V参考电压和用于外部电路的2.5V参考电压输出。通过支持1.2V至1.8V操作的数字接口,Texas Instruments ADS981x无需外部电压电平转换器即可使用。
特性
  • 8通道18位ADC,带模拟前端
    • 双路同步采样:4 × 1通道
    • 恒定1MΩ输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围
    • ±12 V、±10 V、±7 V、±5 V、±3.5 V和±2.5 V
    • 单端和差分输入
    • ±12 V 共模电压范围
    • 输入过压保护:高达±18V
  • 用户可选的模拟输入带宽
    • 21 kHz 和 400 kHz
  • 集成低漂移精密基准
    • ADC基准:4.096V
    • 外部电路参考输出:2.5V
  • 在全吞吐量运行下具有卓越的AC和DC性能
    • DNL:±0.3LSB,INL:±1.5LSB
    • SNR: 92.2dB,THD:–112dB
  • 电源
    • 模拟和数字:5V和1.8V
    • 数字接口:1.2V至1.8V
  • 温度范围:-40°C至+125 °C
功能框图
DAQ
一、产品概述
Texas Instruments推出的‌ADS9815/ADS9817‌是集成模拟前端(AFE)的18位高精度数据采集(DAQ)系统,具有以下核心特性:
  • 8通道同步采样‌:双ADC架构实现4×2通道同步采样
  • 超高精度‌:18位分辨率,DNL±0.5LSB,INL±0.8LSB
  • 灵活输入范围‌:支持±2.5V至±12V共6种可编程输入范围
  • 双带宽模式‌:21kHz低噪声模式或400kHz宽带宽模式可选
  • 集成精密基准‌:4.096V ADC基准+2.5V外部参考输出
二、关键技术创新
1. 模拟前端架构
采用‌1MΩ恒定输入阻抗‌设计,集成:
  • 输入钳位保护电路(耐受±18V过压)
  • 可编程增益放大器(PGA)
  • 用户可选低通滤波器
  • 宽共模电压抑制电路(±12V CM范围)
2. 双ADC同步采样
  • 双18位SAR ADC架构
  • 通道分组:
    • ADC A:通道1-4
    • ADC B:通道5-8
  • 同步采样抖动仅36fs
3. 智能电源管理
  • 多电源域设计:
    • 5V模拟供电(AVDD_5V)
    • 1.8V核心供电(VDD_1V8)
    • 1.2-1.8V接口供电(IOVDD)
  • 功耗优化:
    • ADS9817(2MSPS):232mW
    • ADS9815(1MSPS):165mW
三、寄存器配置指南
关键寄存器组
  1. 通道配置寄存器(R0xC2/R0xC3) ‌:
    • RANGE_CHx[3:0]:设置各通道输入范围
      • 0000b: ±5V
      • 0101b: ±12V
  2. 带宽控制寄存器(R0xC0) ‌:
    • ANA_BW[7:0]:通道带宽选择
      • 0: 21kHz低噪声
      • 1: 400kHz宽带宽
  3. 数据接口寄存器(R0xC1) ‌:
    • DATA_LANES:0=4通道,1=2通道
    • DATA_RATE:0=DDR,1=SDR
典型配置流程
  1. 上电后执行初始化序列(见表6-10)
  2. 设置通道1-4为±10V范围:
    • R0xC2 = 0x4000
  3. 配置通道5-8为±5V宽带宽:
    • R0xC3 = 0x0000
    • R0xC0 |= 0x00F0
  4. 启用4-lane DDR接口:
    • R0xC1 = 0x0000
四、PCB设计要点
1. 电源处理
  • 每电源引脚就近布置:
    • 0.1μF陶瓷电容(0402)
    • 1μF+10μF钽电容
  • 电源隔离:
    • 模拟与数字电源间加10Ω磁珠
2. 信号布线
  • 差分对长度匹配:±50μm
  • 模拟输入走线:
    • 优先使用Rogers 4350B板材
    • 最大长度<5mm(防止高频衰减)
  • 热焊盘设计:
    • 7×7mm 2oz铜面积
    • 最小9个0.3mm过孔
五、性能实测数据
动态性能(2kHz输入)
参数低噪声模式宽带宽模式
SNR92dB85dB
THD-113dB-113dB
SINAD91dB84dB
温度稳定性
  • 增益误差漂移:3ppm/°C(max)
  • 基准温漂:25ppm/°C(max)
六、选型建议
应用场景推荐型号关键配置
高速测试设备ADS98172MSPS+宽带宽模式
精密测量仪器ADS98151MSPS+低噪声模式
多设备同步系统ADS981x系列启用SYNC引脚同步
