Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器数据手册.pdf
TPS714有固定版本和可调版本可供选择。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为1.205V至8.8V。TPS714 LDO在负载电流为80mA时支持650mV(典型值)的低压差。在整个输出负载电流范围内(0mA至80mA),低静态电流(典型值为3.2µA)均保持稳定。TPS714还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
Texas Instruments TPS714采用适用于高功率耗散应用的2mm×2mm封装以及适用于手持和超便携应用的SC70-5封装。
特性
  • 2.5 V 到 10 V 的输入电压范围
  • 可用输出电压选项
    • 固定:1.8 V至5 V
    • 可调:1.205 V至8.8 V
  • 输出电流:高达80mA
  • 80mA负载电流时IQ 低至:3.2µA
  • 压差电压:50mA负载下为415mV
  • 过流保护
  • 工作结温范围:–40°C至+125 °C
  • 封装
    • 2mm×1.25mm SC-70(DCK)
    • 2mm×2mm WSON(DRV)
功能框图
线性稳压器
一、产品概述
Texas Instruments TPS714系列是专为低功耗应用设计的低压差线性稳压器,具有以下核心特性:
  • 超低静态电流‌:仅3.2μA(典型值),适用于电池供电设备
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至10V,兼容多种电源方案
  • 双版本可选‌:固定输出电压(1.8V至5V)和可调输出电压(1.205V至8.8V)
  • 高输出精度‌:±3%输出电压精度(固定版本)
  • 微型封装‌:提供2mm×1.25mm SC-70和2mm×2mm WSON两种封装
二、关键技术创新
1. 超低功耗设计
  • 静态电流稳定在3.2μA(典型值)从空载到满载(80mA)
  • 采用泄漏归零控制电路(Leakage Null Control Circuit)
  • 内部软启动功能(仅新型芯片)限制浪涌电流
2. 先进保护机制
  • 砖墙式(brick-wall)过流保护
  • 输入过压保护(最高30V耐受)
  • 热关断保护
3. 双代工工艺版本
  • 传统芯片‌:成熟工艺,稳定性验证
  • 新型芯片‌:优化工艺,改进特性:
    • 更低的压差电压(415mV@50mA)
    • 改善的噪声性能(425μVrms)
    • 增强的电流限制特性
三、典型应用设计
1. 电池供电MCU系统
典型连接示意图:
VIN → 0.1μF → TPS714 → 0.47μF → MSP430 MCU
设计要点:
  • 选择固定输出版本简化设计
  • 最小输出电容0.47μF确保稳定性
  • 输入电容推荐0.1μF以上抑制电源噪声
2. 工业传感器供电
方案特点:
  • 利用可调版本适应不同传感器电压需求
  • 反馈电阻选择:
    • R2=1MΩ(固定)
    • R1根据Vout=1.205×(1+R1/R2)计算
  • 添加Cff电容(≥10pF)改善瞬态响应
四、性能参数详解
1. 电气特性(典型值)
参数条件典型值
压差电压Iout=80mA415mV
线性调整率Vin变化4.3-10V5mV
负载调整率Iout=1-80mA30mV
PSRR1kHz70dB
2. 温度特性
  • 工作结温范围:-40°C至+125°C
  • 高温特性:
    • 125°C时静态电流≤4.8μA(新型芯片)
    • 高温下压差电压增加约30%
五、设计注意事项
1. 布局指南
  • 输入/输出电容就近放置
  • 使用宽铜箔连接GND引脚
  • WSON封装必须焊接散热焊盘
  • 避免长走线引入寄生电感
2. 热管理
热阻参数(θJA):
  • DCK封装:253.8°C/W
  • DRV封装:79.5°C/W
最大功耗计算:
PDmax = (TJmax - TA)/θJA
例如:TA=85°C时,DCK封装最大功耗约158mW
3. 电容选择
  • 推荐X7R/X5R陶瓷电容
  • 考虑电压降额效应(有效容量≈标称值50%)
  • 输出电容ESR不影响稳定性
六、选型建议
应用场景推荐型号关键优势
便携设备TPS71433DCK小尺寸,低IQ
工业模块TPS71401DRV可调输出,散热好
高温环境TPS714xxM3新型芯片,性能更优
