高效集成:BQ25638 I2C控制型电池充电器IC技术解析
Texas Instruments bq25638 I^2^C控制电池充电器IC是一款高度集成的5A开关模式电池充电和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池FET(BATFET,Q4)。它使用NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命。具有系统和充电设置功能的I^2^C串行接口使bq25638成为真正灵活的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25638 I2C控制型电池充电器IC数据手册.pdf
该器件支持多种输入源,包括标准USB主机端口、USB充电端口以及兼容USB的高电压适配器。它符合用于电压调节和输入电流的USB 2.0和USB 3.0电源规格。输入电流优化器(ICO)还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。bq25638具有用于设置默认输入电流限制的ILIM引脚和用于控制热敏电阻偏置的TS_BIAS引脚。该器件还具有高达3.2A的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。Texas Instruments bq25638采用30球2.0mm×2.4mm DSBGA封装。
特性
  • 适用于单节电池的高效5A、1.5 MHz、同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为5V时,输出电流低至10mA,效率大于90%
    • 充电电流高达5A,阶跃为80mA
    • 充电终止范围为30至1000mA,阶跃为10mA
    • 灵活的JEITA曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • BATFET控制,支持关断和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流1.5 µA
    • 超低功耗模式下电池漏电流为1.3 µA
    • 关断模式下电池漏电流为100nA
  • 支持USB On-The-Go (OTG)
    • 升压模式运行,输出为3.84V至9.6V
    • 可编程电流限制高达3.2 A
  • 支持宽输入源
    • 3.9V至18V宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为26V BQ25638简化应用
    • VINDPM阈值自动追踪电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用7mΩ BATFET实现高效电池运行
  • 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或I^2^C控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成12位ADC
    • ADCIN引脚,可用于高达1V的外部信号
  • 高精度
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±5%充电电流调节
    • ±5%输入电流调节
  • 安全性
    • 电池温度感测
    • 热调节和热关断
    • 电池/转换器过流保护
    • 充电安全计时器
简化应用
开关模式
一、产品概述
BQ25638是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的5A开关模式电池充电管理IC,专为单节锂离子和锂聚合物电池设计。该器件采用I2C接口控制,具有NVDC电源路径管理功能,支持USB OTG升压输出,输入电压范围宽达3.9V至18V(最大26V),适用于智能手机、平板电脑、便携医疗设备等多种应用场景。
二、关键特性与优势
  1. 高效充电性能
    • 1.5MHz同步降压充电器,效率>90%(即使输出电流低至10mA)
    • 充电电流最高5A(80mA步进调节)
    • 支持JEITA温度曲线安全充电
  2. 超低功耗设计
    • 纯电池模式静态电流仅1.5μA
    • 超低功耗模式电池漏电流仅1.3μA
    • 关机模式漏电流低至100nA
  3. 灵活的电源管理
    • 支持USB On-The-Go(OTG)功能,输出电压3.84-9.6V
    • 输入电流优化器(ICO)可自动识别适配器最大功率点
    • NVDC架构确保系统在电池耗尽时仍可即时启动
  4. 全面监测保护
    • 集成12位ADC监测电压、电流和温度
    • ±0.5%充电电压精度,±5%电流精度
    • 完备的保护机制:过压、过流、热调节等
三、应用领域
BQ25638凭借其高性能和灵活性,非常适合以下应用:
  • 游戏外设和电脑配件
  • 智能手机和平板电脑
  • IP摄像头和EPOS设备
  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴设备(智能手表等)
  • TWS耳机和便携音箱
四、技术细节解析
1. NVDC电源路径管理
BQ25638采用创新的NVDC架构,具有以下特点:
  • 系统电压始终略高于电池电压
  • 即使电池完全耗尽或移除,系统仍可正常工作
  • 当输入电流受限时,自动降低充电电流
  • 系统负载增加时,电池可放电补充功率
2. 充电管理特性
器件支持完整的充电周期管理:
  • 涓流充电‌:电池电压<2.25V时(80mA默认)
  • 预充电‌:2.25V
  • 恒流充电‌:3V
  • 恒压充电‌:达到设定电压后
  • 终止充电‌:电流低于阈值(200mA默认)
3. 温度监测与保护
通过TS引脚实现精确温度监控:
  • 支持JEITA标准温度曲线充电
  • 可配置多个温度阈值(COLD/COOL/NORMAL/WARM/HOT)
  • 在不同温度区间自动调整充电参数
  • OTG模式下也有独立温度保护机制
五、设计考虑要点
  1. 电感选择
    • 推荐值:1μH(如SRP3212-1R0M21)
    • 饱和电流应大于充电电流加1/2纹波电流
  2. 输入电容
    • 建议使用10μF陶瓷电容(X7R/X5R)
    • 电压等级建议25V以上(15V输入时)
  3. 布局建议
    • 输入电容尽量靠近PMID和GND引脚
    • 电感输入引脚与SW引脚距离最小化
    • 输出电容靠近电感和IC放置
六、典型应用电路
BQ25638典型应用电路简洁高效:
  • 仅需1μH电感、47nF升压电容和少量滤波电容
  • 通过I2C接口与主控通信
  • STAT、PG、INT引脚提供状态指示
  • ILIM引脚可设置硬件电流限制
