Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器具有4V至40V的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,因此使用该器件只需极少的外部元件。
数据手册:*附件:Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments LV284针对高达1A的负载电流进行了优化。该器件具有0.765V的标称反馈电压。该器件具有内置保护功能,例如热感应、逐脉冲电流限制和应对功耗过大的关断。LV284采用薄型TSOT-6L封装(2.9 mm × 1.6 mm × 0.85 mm)。
特性
- 凭借Eco模式,可在轻负载下实现超高效率
- 低压差工作
- 输出电流高达1A
- 精密使能输入
- 过流保护
- 内部补偿
- 内部软启动
- 小型总体解决方案尺寸(TSOT-6L封装)
功能框图
Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器技术解析
一、产品概述
LV284是德州仪器(TI)推出的一款高效PWM DC/DC降压稳压器,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:4V至40V(瞬态耐受45V)
- 高转换效率:轻载时效率>90%(12V输入/3.3V输出)
- 紧凑封装:TSOT-6L封装(2.9mm×1.6mm×0.85mm)
- 集成保护功能:过流保护、热关断(170°C触发)
- 低静态电流:关断模式下仅1μA
二、关键技术创新
1. 高效率架构设计
- 0.7MHz固定开关频率平衡了效率与元件尺寸
- Eco-mode轻载模式显著提升低负载效率
- 内部集成同步整流MOSFET(导通电阻500mΩ典型值)
2. 智能控制特性
- 精密使能输入(1.25V阈值)
- 内部软启动(典型10ms)
- 0.765V基准电压(±1%精度)
- 96%最大占空比支持低压差应用
3. 全面保护机制
- 逐周期电流限制(1500mA典型值)
- 输入欠压锁定(UVLO)
- 热关断保护(170°C触发,160°C恢复)
- 集成自举电容刷新电路
三、典型应用设计
1. 5V/1A输出方案
电路配置:
- 输入电容:2.2μF/50V陶瓷电容
- 输出电感:22μH(饱和电流≥1.6A)
- 反馈电阻:R1=54.9kΩ,R2=10kΩ
- 输出电容:22μF低ESR陶瓷电容
性能指标:
- 12V输入时效率达90%(1A负载)
- 负载调整率<1%(0.1A-1A瞬态)
2. 布局要点
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- 反馈网络远离电感防止噪声耦合
- SW节点面积最小化
- 单点接地设计(推荐在输出电容接地点)
四、性能参数详解
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 输入范围 | 工作电压 | 4-40V |
| 开关频率 | - | 700kHz |
| 静态电流 | Eco模式 | 28μA |
| 反馈电压 | - | 0.765V |
| 热阻θJA | SOT-23封装 | 102°C/W |
五、行业应用
- 智能电表:利用宽输入范围适应电力线波动
- 工业控制器:-40°C至125°C工作温度满足严苛环境
- 汽车电子:45V瞬态耐受能力适应负载突降场景
- 分布式电源:小尺寸适合模块化设计
