TAS5827数字D类放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments TAS5827数字输入闭环D类放大器是一款高性能立体声放大器,集成音频处理器,最高支持192kHz的音频。将器件设置为硬件控制模式时,Texas Instruments TAS5827通过引脚配置支持选择开关频率、模拟增益、BTL/PBTL模式和逐周期电流限制阈值。该模式旨在消除终端系统软件驱动程序的集成工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS5827数字输入D类放大器数据手册.pdf
特性
  • 支持多输出配置
    • 2×57W,BTL模式(6Ω、25V、THD+N=10%)
    • 2×55W,BTL模式(4Ω、21V、THD+N=10%)
    • 2×47W,BTL模式(6Ω、25V、THD+N=1%)
    • 2×45W,BTL模式(4Ω、21V、THD+N=1%)
    • 1×112W,PBTL模式(3Ω、25V、THD+N=10%)
    • 1×94W,PBTL模式(3Ω、25V、THD+N=1%)
  • 灵活的音频I/O
    • 支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz采样速率
    • I^2^S、LJ、RJ、4至16通道TDM输入
    • SDOUT,用于实现音频监控、子通道或回声消除
    • 支持三线制数字音频接口(无需MCLK)
  • 高效D类调制
    • 90%电源效率,70mΩ RDSon
  • 出色的音频性能
    • THD+N ≤ 0.03%(1 W、1 kHz、PVDD = 12 V)
    • SNR ≥ 110dB(A加权),ICN ≤ 40μVrms
  • 灵活的处理特性
    • 3频段高级DRC+2个EQ+AGL+2个EQ
    • 每通道12个BQ、电平计
    • 96kHz、192kHz处理器采样
    • 混频器、音量、动态EQ、输出交叉
    • PVDD检测和H级算法音频信号跟踪
  • 灵活的电源配置
    • 4.5V至26.4V PVDD
    • 1.8 V或3.3 V DVDD和I/O
  • 出色的集成式自保护
    • 过流误差 (OCE)
    • 逐周期电流限制支持4个可选OC电平
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热误差 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD电压降检测
  • 轻松系统集成
    • I^2^C软件控制(TAS5827支持快速和快速增强模式)或硬件模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
功能框图
高性能
一、产品概述
Texas Instruments的TAS5827是一款高性能闭环D类音频放大器,集成了先进的数字信号处理器,支持高达192kHz的音频采样率。这款47W立体声数字输入放大器采用高效闭环架构,结合Class-H算法,为现代音频系统提供了卓越的功率效率和音质表现。
关键特性‌:
  • 多输出配置支持:2×57W (6Ω BTL)或1×112W (3Ω PBTL)
  • 高效率Class-D调制:>90%功率效率,70mΩ RDSon
  • 卓越音频性能:THD+N ≤0.03%@1W,SNR≥110dB(A加权)
  • 灵活的数字音频接口:支持I2S/LJ/RJ/TDM输入格式
  • 宽电压工作范围:PVDD 4.5V-26.4V
二、核心技术解析
1. 闭环架构与Class-H算法
TAS5827采用闭环架构设计,通过实时监测输出信号并与输入信号比较,有效校正非线性失真。其独特的Class-H算法可动态检测音频功率需求,通过GPIO引脚向DC-DC转换器提供PWM格式控制信号,显著提升系统效率。在BTL模式下支持5ms延迟缓冲,PBTL模式下可达10ms。
2. 数字处理功能
器件内置强大的音频DSP子系统,提供:
  • 3段高级DRC + 2个EQ + AGL + 2个EQ
  • 每通道12个双二阶滤波器(Biquad)
  • 96kHz/192kHz处理器采样率
  • 混音器、音量控制、动态EQ和输出交叉矩阵
3. 工作模式选择
TAS5827支持两种控制模式:
  • 软件控制模式‌:通过I2C接口全面配置所有参数
  • 硬件控制模式‌:通过引脚配置选择开关频率、模拟增益等基本参数,简化系统集成
三、典型应用设计
1. 立体声(BTL)系统设计
在立体声配置中,两个独立通道分别驱动左右扬声器。关键设计要点包括:
  • PVDD电源建议使用10μH电感+0.68μF电容的LC滤波器
  • 自举电容(0.47μF)必须靠近BST_x引脚
  • 采用星形接地布局,分离功率地(PGND)和数字地(DGND)
2. 单声道(PBTL)系统设计
PBTL模式通过并联输出级提高驱动能力,适合大功率低阻抗负载:
  • 后滤波器并联配置需使用额外电感
  • 3Ω负载下可提供112W输出功率(THD+N=10%)
  • 建议使用10μH电感+0.68μF电容的滤波器组合
3. PCB布局指南
为确保最佳性能,应遵循以下布局原则:
  • PVDD去耦电容必须尽量靠近器件引脚(建议<3mm)
  • 采用多层板设计,保持完整地平面
  • 热焊盘需通过多个过孔连接至内部地平面
  • 信号走线应远离高功率开关路径
四、保护与监控功能
TAS5827集成了全面的保护机制:
  1. 过流保护‌:支持逐周期电流限制(CBC)和过流关断
  2. 热管理‌:
    • 过热预警(OTW):106°C/130°C/140°C/154°C四级阈值
    • 过热关断(OTSD):170°C(带10°C迟滞)
  3. 电源监控‌:
    • PVDD欠压锁定(UVLO):3.7V-4.2V
    • PVDD过压锁定(OVLO):27V-29.2V
  4. DC检测‌:输出DC电压超过3.3V并持续570ms触发保护
五、性能优化技巧
  1. 调制模式选择‌:
    • BD模式:最佳THD性能
    • 1SPW模式:更高效率
    • Hybrid模式:电池应用的理想选择
  2. EMI抑制技术‌:
    • 通道间180°相位偏移(通过ANA_CTRL寄存器启用)
    • 多器件同步:支持4相选择(45°间隔)
    • 扩频调制:可选三角波或随机模式
  3. 热折返(TFB)功能‌:
    • 当结温超过预警阈值时自动降低增益
    • 温度回落后逐步恢复原增益设置
    • 攻击和释放速率可编程配置
六、典型应用场景
  1. 电池供电扬声器‌:
    • 利用Hybrid调制模式和Class-H算法延长播放时间
    • 深度睡眠模式可将静态电流降至1μA
  2. Soundbar系统‌:
    • 支持多设备同步,减少EMI干扰
    • 灵活的TDM输入接口简化系统集成
  3. 智能扬声器‌:
    • 数字音量控制(-103dB~+24dB,0.5dB步进)
    • 自动静音功能检测零输入信号
