Texas Instruments TMUX131 3:1 2通道多路复用器技术解析
Texas Instruments TMUX131 3:1 2通道多路复用器是一款高性能双向2通道3:1多路复用器,支持差分和单端信号。TMUX131是一款模拟无源多路复用器,具有断电保护功能,当VDD 引脚断电时,强制I/O引脚进入高阻抗模式。TMUX131的选择引脚与1.8V和3.3V控制逻辑兼容。这一功能使其能够直接与低电压处理器的通用I/O(GPIO)相连。凭借这一特性以及该器件的低导通电阻和低导通电容,TMUX131成为支持切换各种模拟信号和数字通信协议标准(包括I^3^C等高速标准)的出色器件。Texas Instruments TMUX131采用小型12引脚VQFN封装,尺寸仅为1.8mm×1.8mm,在PCB面积有限的情况下非常实用。
数据手册;*附件:Texas Instruments TMUX131 3-1 2通道多路复用器数据手册.pdf
特性
  • 与高速I^3^C信号兼容
  • VDD 范围:2.5V至4.3V
  • 高性能开关特性
    • 带宽(–3dB):6.5GHz
    • RON :5.5Ω(典型值)
    • CON :1.3pF(典型值)
  • 特殊性能
    • IOFF 保护可防止在断电状态 (VDD = 0V) 下产生漏电流
    • 1.8V兼容控制输入(SEL)
    • 所有I/O引脚上的过压容限(OVT)高达5.5V,而且无需使用外部元件
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 逻辑引脚上集成下拉电阻器
  • ESD性能
    • 2kV人体放电模型(A114B,II类)
    • 1 kV 充电器件模型(C101)
  • 12引脚VQFN封装(1.8mm×1.8mm,间距为0.5mm)
功能框图
高性能
一、产品概述
TMUX131是德州仪器(TI)推出的高性能双向2通道3:1多路复用器,采用12引脚VQFN封装(1.8mm×1.8mm),专为高速信号切换设计。该器件支持差分和单端信号,具有超低导通电阻(5.5Ω典型值)和低寄生电容(1.3pF典型值),带宽高达6.5GHz,特别适合I3C、I2C等高速接口应用。
核心特性‌:
  • 宽工作电压‌:2.5V至4.3V(VDD)
  • 超低功耗‌:28μA典型静态电流
  • 先进保护功能‌:
    • 断电保护(IOFF)
    • 所有I/O引脚5.5V过压耐受(OVT)
    • 2kV HBM/1kV CDM ESD保护
  • 控制接口‌:1.8V逻辑兼容(SEL引脚)
二、关键技术创新
1. 高速信号完整性设计
  • 6.5GHz带宽支持I3C等高速协议(最高12.5MHz)
  • 超低导通电容(1.3pF ON/1pF OFF)
  • 50ps传播延迟确保信号时序精度
  • 通道间串扰<-38dB@240MHz
2. 智能电源管理
  • 集成断电保护(IOFF):VDD=0V时所有I/O高阻态
  • 内部6MΩ下拉电阻防止控制引脚浮空
  • 100μs/V电源斜坡时间要求
3. 增强可靠性设计
  • 全引脚5.5V过压耐受(无需外部元件)
  • 170°C热关断保护(10°C迟滞)
  • 工业级温度范围(-40°C至85°C)
三、性能参数详解
参数类别关键指标测试条件典型值
导通特性RONVDD=2.5V, ION=-8mA5.5Ω
ΔRON通道间匹配0.1Ω
动态特性带宽(-3dB)RL=50Ω6.5GHz
隔离度240MHz-38dB
电源特性IDDVDD=4.3V28μA
温度范围工作温度--40~85°C
四、典型应用场景
  1. 智能终端设备‌:
    • 智能手机传感器集线器
    • 平板电脑外设切换
  2. 服务器系统‌:
    • I3C总线扩展
    • 多从设备管理
  3. 工业自动化‌:
    • 现场仪表信号路由
    • 便携式监测设备
  4. 汽车电子‌:
    • 车载信息娱乐系统
    • 5.5V OVT耐受负载突降
