TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感器技术解析与应用指南
Texas Instruments TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器是一款完全冗余、电气隔离双芯片3D霍尔效应传感器,具有精密信号链。两个芯片垂直对齐,提供卓越的匹配输出结果,每个芯片均可独立配置,包含带温漂补偿的温度检测功能。该器件支持多种测量类型,包括1D线性、2D角度、3D操纵杆和磁性阈值交叉应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感器数据手册.pdf
Texas Instruments TMAG5170D-Q1具有高可靠性汽车和工业应用所需的片上诊断功能,包括内部和外部故障条件监控器。该器件支持唤醒模式和睡眠模式等多种电源选项,令设计人员能够根据系统级需求优化系统功耗。
集成式角度计算引擎(CORDIC)通过磁偏移和增益校正为轴上和离轴角度测量提供360°全方位角度位置信息,以减轻系统机械误差源的影响。集成式ALERT功能可用于通过传感器转换、磁性阈值交叉或功能安全违规生成中断。
特性
  • 3D霍尔效应传感器性能
    • X-Y轴灵敏度失配热漂移:±2.3%
    • X-Y角度热漂移:±1.2°(最大值)
    • 单轴转换率:20kSPS
  • 完全隔离式双芯片,具有垂直对齐检测元件
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 根据《功能安全手册》,通过适当的系统级控制实施时,满足ASIL D要求
  • 符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,温度等级为0(-40°C至150°C)
  • 可配置10MHz串行外设接口(SPI),具有循环冗余校验(CRC)
  • 内置温度传感器和多种磁体类型补偿
  • 独立可选X、Y和Z范围
    • TMAG5170DA1-Q1:±25、±50、±100mT
    • TMAG5170DA2-Q1:±75、±150、±300mT
  • 用于阈值检测的自主唤醒和睡眠模式下,仅消耗1.5 µA电流
  • 集成式数字滤波器,集成了高达32倍的传感器数据
  • 通过ALERT、CS或SPI通信触发转换
  • 电源电压范围:2.3V至5.5V
功能框图
3D
一、产品核心特性
TMAG5170D-Q1是德州仪器(TI)推出的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器,具有以下突出特点:
关键性能参数‌:
  • 三轴传感能力‌:X/Y/Z轴独立测量,支持±25mT至±300mT量程(分A1/A2两个版本)
  • 超高精度‌:
    • X-Y轴灵敏度热漂移:±2.3%(最大值)
    • X-Y轴角度热漂移:±1.2°(最大值)
  • 双芯片冗余设计‌:垂直排列的传感元件,满足ASIL D功能安全要求
  • 低功耗特性‌:睡眠模式仅1.5μA,支持自主唤醒
  • 灵活接口‌:10MHz SPI接口带CRC校验
  • 宽工作范围‌:2.3V-5.5V供电,-40°C至150°C工作温度
二、架构创新
1. 双芯片冗余架构
  • 独立供电的顶部和底部传感器芯片
  • 垂直间距75μm(典型值),角度偏差<3°
  • 集成式CORDIC引擎实现360°角度计算
  • 每颗芯片包含完整的信号链(霍尔元件→MUX→ADC)
2. 智能诊断系统
  • 电源监测‌:VCC欠压/过压检测(2.0V-5.9V)
  • 传感器自检‌:霍尔电阻/开关矩阵校验
  • 通信保护‌:SPI帧计数和CRC校验
  • 温度监控‌:内置传感器(±0.06°C RMS噪声)
3. 工作模式配置
模式电流消耗典型唤醒时间适用场景
活动模式3.4-4.5mA10μs实时控制
待机模式0.8-1.2mA35μs事件触发
睡眠模式1.3-45μA40μs间歇监测
深度睡眠5-300nA246μs超低功耗
三、寄存器配置要点
1. 关键寄存器组
  • DEVICE_CONFIG‌:配置转换平均次数(CONV_AVG)和温度补偿(MAG_TEMPCO)
  • SENSOR_CONFIG‌:选择激活的磁通道(MAG_CH_EN)和量程(*_RANGE)
  • ALERT_CONFIG‌:设置报警触发条件(THRX_COUNT)和模式(ALERT_MODE)
2. 数据读取优化
高速模式‌:
  • 设置DATA_TYPE=1h(XY轴12位同步读取)
  • 采用DDR传输模式,理论吞吐量达1.6Mbps
低功耗模式‌:
  • 配置SLEEPTIME=9h(1s间隔唤醒)
  • 启用单轴测量(MAG_CH_EN=1h)
四、PCB设计指南
  1. 电源处理‌:
    • 每颗芯片VCC引脚配置0.1μF+1μF去耦电容
    • 独立接地平面,最小线宽0.3mm
  2. 信号完整性‌:
    • SPI走线等长控制(±5mm偏差)
    • ALERT信号串联100Ω阻尼电阻
  3. 磁路设计‌:
    • 传感器距磁体推荐2-5mm
    • 避免铁磁性材料在磁路中
