‌OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器的技术解析与应用
Texas Instruments OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器是一款单芯片颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道均具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道在红色、绿色和蓝色波长上具有峰值频谱响应,第四个通道具有宽带光谱响应。通过这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特征,例如(i)光强度(勒克斯)和(ii)颜色。OPT4060采用小型SOT-5X3封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器数据手册.pdf
OPT4060具有可选寻址方案,可在共享的I^2^C总线上启用多达四个器件。这些通道的光谱响应针对颜色检测进行了专门调节,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是NIR(850nm和940nm)区域。滤光片采用先进的滤光片技术,即使在光线入射角度较高的情况下也能提供出色的滤光性能。
OPT4060上设计的光学滤波器拥有强大的红外抑制功能,即使将传感器置于深色玻璃下,也有助于保持高精度。出于美学考虑,此功能是最终产品工业设计中的常见要求。Texas Instruments OPT4060专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。
特性
  • 通过高速I^2^C接口实现高精度、高速颜色光/数转换
  • 使用精密光学滤波器的四通道感应
    • 三个通道在红色、绿色和蓝色波长下具有峰值响应,且NIR抑制>99.99%(850nm)
    • 清晰的宽带宽通道
  • 高分辨率RGB颜色测量
  • 半对数输出,具有七个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
  • 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
  • 每通道12个可配置转换时间,范围为600μs至800ms,适用于各种高速和高精度应用
  • 26位有效动态范围,从2.15mlux至144klux
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 低工作电流:24µA
  • 超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 宽电源电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 耐受5.5V电压的I/O
  • 可选I^2^C地址
  • 外形小巧的2.1mm×1.9mm×0.6mm SOT-5X3封装
功能框图
颜色传感器
一、产品概述
Texas Instruments推出的OPT4060是一款高性能RGBW颜色传感器,集成了高精度光数字转换功能,通过I2C接口实现高速数据传输。该传感器具备四通道光谱感知能力(红、绿、蓝及宽频白光通道),支持26位动态范围(2.15 mlux至144 klux)和12种可配置转换时间(600 μs至800 ms/通道),适用于显示亮度调节、相机色彩校正、自动白平衡等场景。
二、核心特性
  1. 光谱性能
    • 三通道峰值响应分别对应红(605 nm)、绿(555 nm)、蓝(450 nm)波长,并实现>99.99%的近红外(850 nm)抑制。
    • 宽频白光通道(500 nm)用于全光谱光强测量。
    • 半对数输出结合线性响应,支持七级自动量程切换,确保不同光照条件下的精度。
  2. 动态范围与分辨率
    • 26位有效动态范围,最低可测2.15 mlux(800 ms转换时间)。
    • 分辨率随转换时间动态调整,例如25 ms转换时间下分辨率为17.2 mlux,800 ms时提升至2.15 mlux。
  3. 低功耗设计
    • 工作电流仅24 μA,待机电流低至2 μA,支持1.6 V至3.6 V宽电压供电。
三、典型应用
  1. 显示与摄像系统
    • 通过实时RGBW数据反馈,优化显示屏背光或相机白平衡。
    • 示例:根据环境光色温自动调整显示色域,提升视觉舒适度。
  2. 智能照明控制
    • 结合THRESHOLD_H/L寄存器设置光强阈值,触发照明设备调光。
    • 应用场景:建筑自动化中根据自然光强度调节LED灯具亮度。
  3. 工业设计
    • 小尺寸封装(2.1 mm × 1.9 mm × 0.6 mm)适合集成至紧凑设备,如笔记本或平板电脑。
四、设计要点
  1. 光学布局
    • 传感器需避免遮挡,推荐视场角≥±45°。
    • 覆盖玻璃需保持清洁,避免红外透过率差异影响测量精度。
  2. 电气接口
    • I2C总线需配置10 kΩ上拉电阻,INT引脚支持硬件中断触发。
    • 电源旁路电容(100 nF)应贴近传感器放置。
  3. 寄存器配置
    • 自动量程模式‌:设置RANGE=0xC,简化软件逻辑。
    • 中断模式‌:通过INT_CFG选择单通道或全通道完成中断通知。
