TPS376XEVM窗口监控器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS376XEVM窗口监控器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS3762/TPS3762-Q1电压监控器。该系列是汽车级设备,支持欠压和过压监控器以及内置自检功能。TPS376XEVM预装TPS3762D02OVDDFRQ1设备,但是可与任何TPS3762-Q1型号搭配使用。Texas Instruments TPS376XEVM提供与所有输入和输出引脚的连接。测试点可为用户提供额外连接,用于示波器或万用表测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS376XEVM窗口监控器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 支持所有引脚和可调型号
  • 测试点便于输入/输出访问
  • 可定制重置延迟
板布局
监控器
一、产品概述
Texas Instruments推出的TPS376XEVM是一款专为TPS3762-Q1系列电压监控器设计的评估模块,主要用于功能安全应用中的欠压和过压监控场景。该评估模块通过提供完整的测试接口和测量点,帮助工程师快速验证TPS3762-Q1系列器件的性能特性。
核心特性
  • 宽电压工作范围‌:支持2.7V至65V的输入电压监控
  • 功能安全合规‌:满足汽车电子功能安全应用要求
  • 内置自检功能(BIST) ‌:可检测内部器件故障
  • 可配置复位输出‌:支持复位锁存功能
  • 灵活的延时设置‌:通过外部电容可调感应和复位延时
二、硬件设计解析
1. 模块布局与接口
TPS376XEVM评估板预装了TPS3762D02OVDDFRQ1器件,提供全面的测试接入点:
  • 电源输入‌:通过TP1接入VDD(2.7-65V)
  • 感应电压输入‌:通过TP9接入VSENSE(0-65V)
  • 复位输出‌:通过TP8监测RESET信号
  • 自检接口‌:TP3(BIST)和TP4(BIST_EN/LATCH_CLR)
2. 关键跳线配置
评估板提供7组关键跳线用于功能配置:
  1. J4(CTS) ‌:配置感应时间延迟电容连接
    • 默认闭合引脚3-4连接C4
    • 可切换连接C3/C5/C6调整感应延时
  2. J5(CTR) ‌:配置复位时间延迟电容连接
    • 默认闭合引脚3-4连接C8
    • 可切换连接C7/C9/C10调整复位延时
  3. J11(BIST控制) ‌:配置自检功能上拉电压
    • 默认闭合引脚3-4连接TP11
    • 可切换连接VDD或悬空
3. 测试点功能说明
评估板提供11个测试点用于性能验证:
  • TP1‌:主电源VDD监测点
  • TP2/TP9‌:感应电压监测点
  • TP3‌:BIST自检输出监测
  • TP4‌:BIST_EN/LATCH_CLR控制监测
  • TP8‌:RESET输出监测
  • TP10/TP11‌:外部上拉电压接入点
三、典型应用场景
1. 汽车电子电源监控
利用TPS376XEVM可快速验证:
  • 蓄电池电压异常检测(欠压/过压)
  • ECU电源监控与故障处理
  • 安全相关系统的电源完整性检查
2. 工业控制系统
适用于:
  • PLC电源监控
  • 电机驱动保护电路验证
  • 关键设备电源故障预警系统
3. 功能安全系统开发
通过内置自检功能:
  • 验证监控电路自身可靠性
  • 开发故障检测与恢复机制
  • 构建符合ISO 26262的安全架构
四、使用指南与设计建议
1. 基本操作流程
  1. 硬件连接‌:
    • 通过TP1接入2.7-65V测试电源
    • 通过TP9接入待监控电压
    • 连接示波器至相关测试点
  2. 功能配置‌:
    • 通过跳线设置所需延时参数
    • 配置BIST_EN/LATCH_CLR工作模式
    • 设置RESET输出特性(锁存/非锁存)
  3. 性能验证‌:
    • 逐步改变VSENSE电压,观察RESET响应
    • 触发BIST功能,验证自检机制
    • 测试不同温度条件下的监控精度
2. 设计注意事项
  • 电源噪声抑制‌:建议在VDD输入端增加0.1μF去耦电容(评估板已集成C1)
  • 温度影响‌:工作结温范围为-40°C至125°C,高温环境下需考虑降额使用
  • 布局优化‌:监控信号走线应远离高频噪声源
  • ESD防护‌:操作时需采取防静电措施
五、性能评估结果
根据数据手册提供的测试数据:
  1. BIST功能波形‌:
    • BIST恢复时间(tBIST_recover):典型值10μs
    • BIST检测时间(tBIST):典型值1ms
  2. 过压响应特性‌:
    • 感应阈值精度:±1.5%(典型值)
    • 响应时间:可配置为1ms-10s(通过CTS电容)
  3. 复位延时特性‌:
    • 复位释放延时:可配置为1ms-10s(通过CTR电容)
    • 复位信号下降时间:<100ns
