TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018评估模块(EVM)用于协助评估采用2.9mm×2.8mm SOT23-6封装的TPS62A0xP和TPS62A0xAP系列1A和2A降压转换器。此评估模块可将2.5V转换为5.5V输入电压,从而保持所需的输出电压调节。TPS62A01、TPS62A01A、TPS62A02和TPS62A02A是同步降压DC-DC转换器,经过优化,具有高效率和紧凑的解决方案尺寸。Texas Instruments TPS62A01和TPS62A01A可提供高达1A的输出电流。TPS62A02和TPS62A02A可提供高达2A的输出电流。在整个负载电流范围内,“A”型号以强制PWM(FPWM)模式运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018,TPS62A0xAPEVM-018 EVM数据手册.pdf
特性
  • 2.5 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.6V至VIN
  • 100mΩ和67mΩ低RDSON 开关(1A、2A)
  • 静态电流:<23 μA
  • 1%反馈精度(0 °C至125 °C)
  • 100%模式运行
  • 开关频率:2.4MHz
  • 提供省电模式或PWM选项
  • 电源良好输出引脚
  • 短路保护(HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
板布局
EVM
一、产品概述
Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018和TPS62A0xAPEVM-018评估模块是专为TPS62A0xP/TPS62A0xAP系列降压转换器设计的开发平台。该系列器件采用2.9mm×2.8mm SOT23-6封装,提供1A和2A输出电流能力,适用于空间受限的紧凑型设计。
核心特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 可调输出电压‌:0.6V至VIN(精度±1%)
  • 高效率设计‌:
    • 内置100mΩ/67mΩ低RDSON开关管(1A/2A型号)
    • 静态电流<23μA
  • 工作模式可选‌:
    • PFM/PWM自动切换(非"A"版本)
    • 强制PWM模式("A"版本)
  • 保护功能完善‌:
    • 短路保护(HICCUP模式)
    • 热关断保护
    • 主动输出放电
二、硬件设计解析
1. 评估模块组成
标准配置‌:
  • 4种PCB版本(对应不同器件型号)
  • 输入/输出连接器(J1/J2)
  • 使能控制跳线(JP1)
  • 电源良好指示接口(J3)
关键元件选型‌:
  • 功率电感‌:1μH屏蔽电感(DFE252012F-1R0M=P2)
  • 输入电容‌:47μF陶瓷电容(GRM32ER71A476ME15L)
  • 输出电容‌:22μF陶瓷电容(GRM21BZ71A226ME15L)
  • 反馈电阻‌:200kΩ/100kΩ精密电阻(0603封装)
2. 电气特性参数
参数条件TPS62A02TPS62A01单位
输入电压范围-2.5-5.52.5-5.5V
输出电压可调0.6-VIN0.6-VINV
输出电流持续21A
开关频率FPWM模式2.42.4MHz
三、典型应用场景
1. 消费类电子产品
  • 智能电视/机顶盒‌:为SoC提供核心电压
  • 网络摄像头‌:图像传感器供电
  • 无线路由器‌:射频模块电源管理
2. 工业应用
  • PLC模块‌:现场总线接口电源
  • 固态硬盘‌:NAND闪存供电
  • 多功能打印机‌:马达驱动电源
3. 电池供电设备
  • 物联网终端节点
  • 便携式医疗设备
  • 手持式测试仪器
四、设计注意事项
  1. 布局要点‌:
    • 保持功率回路面积最小化
    • FB走线远离开关节点
    • 接地层应完整无分割
  2. 热管理建议‌:
    • 最大结温125°C
    • 高负载条件下监测器件温度
    • 必要时增加散热措施
  3. 保护功能验证‌:
    • 测试短路恢复特性(HICCUP模式)
    • 验证热关断阈值
    • 检查主动放电功能
五、评估结果分析
基于模块测试数据:
  • 效率曲线‌:峰值效率>90%(3.3V输入,1.8V输出)
  • 负载调整率‌:<±1%(0-2A负载变化)
  • 线性调整率‌:<±0.5%(3-5V输入变化)
  • 纹波电压‌:<30mVpp(2A负载)
