TAS5827EVM数字音频放大器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TAS5827EVM放大器评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估TAS5827数字输入闭环D类放大器的运行和性能。TAS5827是一款立体声高性能闭环D类放大器,具有低功耗和先进的音频处理功能。该GUI(名为PurePath™ Control Console 3)通过USB与评估模块连接。Texas Instruments TAS5827EVM通过USB接口提供光纤SPDIF输入、I^2^S、TDM和音频输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS5827EVM放大器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • TAS5827的集成DSP可实现H级包络跟踪,无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
  • 借助板载LM5155,可评估H级效率性能,并为客户提供系统设计参考
  • 默认系统配置:电池输入,根据音频包络跟踪提升至最大20V功率轨
  • 可选硬件控制模式,通过引脚配置设置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL模式和逐周期电流限制
  • 提供灵活的输入信号路由(USB、模拟、光纤和外部I^2^S)
  • 通过PurePath Console 3软件 (GUI) 实现演示、评估和开发环境
板布局
放大器
一、产品概述
Texas Instruments TAS5827EVM是一款专为TAS5827数字输入闭环D类音频放大器设计的评估模块。该模块集成了先进的Class-H算法,可显著提高系统效率并减少发热,同时避免削波失真。
核心特性
  • 高效闭环架构‌:采用闭环D类放大器设计,THD+N低至0.01%
  • Class-H技术‌:集成LM5155升压转换器,实现动态电源跟踪
  • 灵活输入配置‌:支持USB、I2S、TDM和SPDIF光纤输入
  • 智能保护机制‌:具备过流、过热和短路保护功能
  • 双工作模式‌:支持软件控制(通过PurePath控制台3)和硬件控制模式
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
核心供电架构‌:
  • 电池输入‌:3.5-5.5V DC通过LM5155升压转换器
  • 升压输出‌:可动态调节4.5-26V(最大20V Class-H轨)
  • 多路稳压‌:
    • 3.3V数字电源(最大400mA)
    • 1.8V逻辑电源(200mA)
    • 1.0V核心电源(XMOS)
关键电源元件‌:
  • LM5155DSSR:2.2MHz同步升压控制器
  • TPS76833QDR:3.3V LDO稳压器
  • TPS73618DBVR:1.8V可调LDO
2. 音频处理链
信号路径‌:
  1. 输入选择:通过SN74LVC2G157多路复用器切换USB/XMOS/I2S/SPDIF信号
  2. 数字处理:TAS5827内置DSP执行DRC、EQ等算法
  3. 功率输出:4×10μH输出滤波器(7447709100)
关键音频元件‌:
  • PCM9211PT:216kHz数字音频接口收发器
  • CDCE913PWR:可编程时钟合成器
  • TAS5827RHBR:43W立体声D类放大器IC
三、典型应用场景
1. 消费类音频设备
  • 智能电视/激光电视‌:提供高保真音频解决方案
  • Soundbar系统‌:支持多通道配置(BTL/PBTL)
  • 无线音箱‌:低功耗设计延长电池寿命
2. 专业音频设备
  • 舞台监听系统‌:高动态范围(>110dB)
  • 会议系统‌:集成回声消除算法
  • 乐器放大器‌:超低延迟(<5ms)
3. 汽车音响系统
  • 符合AEC-Q100标准
  • 12V电池直接供电能力
  • 抗干扰设计通过CISPR25测试
四、评估板使用指南
1. 快速启动步骤
软件控制模式‌:
  1. 连接扬声器至J2/J6/J34/J35接口
  2. 通过J12接入5V电源或通过J17接入外部PVDD
  3. USB连接PC与EVM(使用J25接口)
  4. 配置跳线:
    • J8(2-3):I2C模式
    • J10/J11(1-2):默认位置
  5. 启动PurePath控制台3进行配置
硬件控制模式‌:
  1. 设置J8(1-2)切换为硬件模式
  2. 通过S2选择SPDIF输入源
  3. 修改R8-R11电阻配置工作参数
2. 关键跳线配置
跳线功能软件模式硬件模式
J8控制模式选择2-3(I2C)1-2(HW)
J10开关频率选择OUT1-2/2-3
J11增益/模式设置OUT1-2/2-3
J14PVDD选择INOUT
J26IOVDD电压1-2(1.8V)2-3(3.3V)
五、设计参考建议
1. PCB布局要点
  • 功率回路‌:保持PVDD-GND回路面积<1cm²
  • 热管理‌:TAS5827底部焊盘需4×0.3mm过孔阵列
  • 信号隔离‌:数字音频走线与PWM输出间距>5mm
2. 元件选型
  • 输出滤波器‌:推荐10μH屏蔽电感(7447709100)
  • 升压二极管‌:PMEG060V100EPDZ(10A/60V)
  • 输入电容‌:至少47μF低ESR陶瓷电容
3. 保护电路设计
  • 建议在PVDD端添加TVS二极管(15KP26A)
  • GPIO_FAULT信号应连接至系统MCU
  • 使用4层板设计时确保完整地平面
六、性能参数
基于模块测试数据:
  • 效率曲线‌:峰值效率92%(PBTL模式)
  • THD+N‌:0.015%@1W/4Ω/1kHz
  • PSRR‌:75dB@217Hz
  • 输出功率‌:2×20W@10%THD(8Ω BTL)
  • 待机功耗‌:<23μA(关断模式)
