TPS22996EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块 (EVM) 是一个四层PCB,其包含TPS22996双通道负载开关器件。该器件的VIN 和VOUT 连接以及PCB布局布线可处理连续大电流,并提供进出被测设备的低电阻通道。Texas Instruments TPS22996EVM可精确测量TPS22996器件,同时为用户评估新功能提供简易界面。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
  • VIN 输入电压范围:0.6V至VBIAS
  • VBIAS 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 板载导通电阻器,用于设置VOUT 压摆率
  • 访问TPS22996负载开关设备的VIN 、VOUT 、ON、VBIAS 和GND引脚
  • 每通道连续电流:4A(最大值)
板布局
评估模块
一、产品概述
Texas Instruments TPS22996EVM是一款专为TPS22996双通道负载开关设计的四层PCB评估模块。该模块具备出色的电流处理能力,可提供低阻抗通路,便于用户精确测量器件性能并评估其创新特性。
核心特性
  • 宽电压输入范围‌:VIN 0.6V至VBIAS,VBIAS 2.5V至5.5V
  • 高电流能力‌:每通道支持最大4A连续电流
  • 灵活接口设计‌:提供VIN、VOUT、ON、VBIAS和GND引脚接入
  • 集成关键元件‌:板载CIN和COUT电容,ON电阻可设置VOUT压摆率
  • 双器件兼容‌:U1焊盘同时支持TPS22996和TPS22996H-Q1封装
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
输入输出配置‌:
  • 输入连接器‌:J1/J2/J3香蕉插座(VSUP1-VSUP3)
  • 电压选择器‌:J6/J7跳线选择VINx和VBIAS输入源
  • 输出接口‌:J10/J12香蕉插座提供VOUT1/VOUT2输出
关键保护功能‌:
  • 热关断保护(结温超阈值自动关闭)
  • 可选集成230Ω快速放电电阻
  • 独立通道控制(ON1/ON2信号)
2. 控制信号配置
关键跳线功能‌:
跳线功能配置选项
JP2(EN_SEL)ON引脚使能1-2:拉低 / 2-3:连接VIN
JP1(PG_PU_SEL)PG上拉1-2:连接VBIAS / 2-3:连接VOUT
J8/J9ON信号源选择外部控制信号接入
三、典型应用场景
1. 消费电子领域
  • 笔记本/PC‌:多电压域电源管理
  • 机顶盒‌:外围模块顺序上电控制
  • 固态硬盘‌:NAND闪存供电开关
2. 工业应用
  • 电信设备电源分配
  • PLC模块接口保护
  • 测试仪器电源切换
3. 汽车电子
  • 信息娱乐系统电源管理
  • ADAS传感器供电控制
  • 车载网络模块电源切换
四、评估板使用指南
1. 快速启动步骤
  1. 连接VBIAS电压(2.5-5.5V)至J1或TP5
  2. 通过J6/J7配置VINx电压(0.6V-VBIAS)
  3. 使用SW1/SW2设置输出压摆率电阻
  4. 连接负载至J10/J12输出接口
  5. 通过ON引脚触发开关操作
2. 关键参数测量
  • 上升时间测量‌:参考数据手册表9-1计算公式
  • 导通电阻‌:典型值11mΩ(TPS22996)
  • 静态电流‌:待机功耗<23μA
五、设计参考建议
1. PCB布局要点
  • 保持功率回路面积最小化
  • GND层应完整无分割
  • 敏感信号远离高频开关节点
2. 元件选型参考
  • 输出电容‌:推荐10μF低ESR陶瓷电容(GRM21BR71C105KA01L)
  • 压摆率电阻‌:0402封装精密电阻(CRCW0402系列)
  • 连接器‌:标准香蕉插座(6091/6092)
3. 热管理设计
  • 连续4A负载时监测器件温度
  • 必要时增加散热措施
  • 环境温度不超过85°C
六、性能参数
基于模块规格:
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 开关响应时间‌:<1μs(典型值)
  • 输出放电时间‌:<100μs(带230Ω放电电阻)
  • 隔离特性‌:通道间泄漏电流<1μA
