TPS389387EVM联合评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS389387EVM评估模块 (EVM) 用于演示TPS38700S-Q1排序器和TPS389006电压监控设备的功能。它还能评估两个设备之间的同步功能,并提供12通道可编程电源。这些器件默认采用预编程设置,但I^2^C功能可针对不同的阈值电压、容差百分比和功率序列对IC进行重新编程。该评估模块包括I^2^C接口插头以及评估模块板上专门放置的跳线和针座,以实现最大灵活性。Texas Instruments TPS389387EVM设计用于与MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™搭配使用,从而创建12通道可编程电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS389387EVM 评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
  • 多通道I^2^C可编程电压监控器
  • 多通道I^2^C可编程音序器
  • 12通道可编程电源功能
  • 可与外部电源连接
板布局
排序器
排序器
一、产品概述
Texas Instruments TPS389387EVM是一款集成了TPS38700S-Q1序列器和TPS389006电压监控器的联合评估模块,为工程师提供完整的电源管理解决方案验证平台。该模块支持多达12个电源轨的编程控制,可精确评估多电压域系统的上电/断电时序管理。
核心特性
  • 双芯片协同架构‌:集成6通道I2C可编程序列器(TPS38700S-Q1)与6通道电压监控器(TPS389006)
  • 智能同步机制‌:通过SYNC引脚实现设备间状态通信,确保时序精度
  • 灵活配置能力‌:支持通过MSP430FR2355 LaunchPad开发板生成虚拟电源树
  • 全面诊断功能‌:提供序列记录、CRC校验和内置ADC电压读数
  • 工业级设计‌:工作温度范围-40°C至125°C,符合汽车电子AEC-Q100标准
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
核心组件配置‌:
  • 主控制器‌:MSP430FR2355 MCU(通过LaunchPad连接)
  • 监控芯片‌:TPS389006Q1(WQFN16封装)
  • 序列器芯片‌:TPS38700S-Q1(VQFN24封装)
  • 接口转换‌:USB-TO-GPIO2连接器实现I2C通信
关键保护电路‌:
  • 集成式过压/欠压监测(各通道独立配置)
  • 噪声滤波和毛刺免疫功能
  • 热关断保护机制
  • 可编程看门狗定时器
2. 控制接口设计
主要连接器配置‌:
接口功能关联信号
J16I2C通信SCL/SDA线
J17中断控制nIRQ/RST信号
J18监测输出24针全功能接口
J19GUI连接USB-TO-GPIO2
LED状态指示‌:
  • D1(nIRQ):中断触发指示
  • D2-D4:EN1-EN3使能状态指示
三、典型应用场景
1. 工业自动化系统
  • PLC多电压域控制
  • 电机驱动电源时序管理
  • 工厂自动化设备供电监控
2. 汽车电子
  • ADAS传感器电源序列控制
  • 车载信息娱乐系统电源管理
  • 车身控制模块(BCM)设计验证
3. 网络基础设施
  • 数据中心电源分配单元
  • 企业级交换机电源监控
  • 5G基站电源管理系统
四、设计参考建议
1. PCB布局要点
  • 保持功率回路面积最小化(<1cm²)
  • 敏感信号远离高频开关节点
  • 为TPS389006提供完整的地平面
2. 系统集成建议
  • 多芯片级联时确保SYNC信号完整性
  • 采用屏蔽电缆连接I2C总线
  • 为监控通道添加0.1μF去耦电容
3. 热管理设计
  • 连续工作环境下监测芯片温度
  • 必要时增加散热措施
  • 避免环境温度超过85°C
五、性能参数
基于模块测试数据:
  • 时序精度‌:±1%典型值(全温度范围)
  • 监控响应时间‌:<1μs(欠压检测)
  • 序列记录分辨率‌:1ms
  • I2C通信速率‌:支持400kHz快速模式
  • 静态功耗‌:待机电流<50μA
