磁致伸缩位移传感器输出信号
模拟电压输出
  输出电压与波导管上定位磁铁的位置成正比。模拟量输出最重要的参数是输出信号的刷新频率与纹波系数。市面上许多位置传感器,仅仅通过采用低通滤波器来满足指定输出纹波值。这样通常会使输出信号产生不可预期的时间延迟。磁致伸缩位移传感器不采用低通滤波器,而是通过改进电路设计来得到特定的信号质量。这就意味着输出信号有了快速的刷新频率,低水平的纹波和噪声干扰。
位移传感器
  磁致伸缩位移传感器有两个输出,一个上升型,一个下降型。
  可选的类型有:0...10V(10...0V)及–10...10V(10...–10V).
  模拟电流输出
位移传感器
  输出信号与波导管上定位磁铁的位置成正比。0...20mA和4...20mA的模拟电流信号,是大多数应用场合和多类工业领域中标准。相比模拟电压信号而言,电流接口极大地降低了串入噪声电压的敏感性。使用500Ω的电阻能够轻松将0...20mA的电流信号转换成0...10V的电压信号。
  4...20mA电流信号可以方便地进行断线监测。因为即使处于检测范围的零点,仍应保证4mA的电流。磁致伸缩位移传感器电流输出有上升型或者下降型可供选择。
  脉冲接口
位移传感器
  询问和应答时间与波导管上定位磁铁的位置成正比。脉冲由RS485/422差分线性驱动器传输,保证了信号的无噪声传输,距离长达500m。该接口最大的优点在于它是一个简单、经济的抗噪声数据传输接口。带三态输出的接口可以实现几个磁致伸缩位移传感器的多路工作。我们提供相应的控制卡。
  同步串行SSI接口
位移传感器
  波导管上定位磁铁的位置以一个数据字串行传送到控制器。
  SSI接口的磁致伸缩位移传感器能够直接与控制器或带SSI接口插槽式控制卡相连。传感器与控制器之间的数据传输,通过控制器发出的时钟脉冲序列实现同步。根据不同的分辨率要求,可选择24或25位数据字的传感器。SSI位移传感器最大非线性在整个检测范围内为±30µm,刷新频率为2.5kHz,分辨率1µm。这些都使SSI位移传感器是理想的位置反馈传感器——包括要求最苛刻的定位和控制应用场合。
  CANopen
位移传感器
  波导管上定位磁铁的位置以所谓“过程数据对象”(PDO)传送到CAN总线上。
  磁致伸缩位移传感器以符合CiADS301标准的CANopen协议和符合DS406的标准设备规约工作。由于传感器大量的配置选项,使得CANopen具有极强的灵活性。
  例如,分辨率可编程设为5,10,20或100µm。或者,您还可以是否仅需要位置信号,还是同时需要速度信号;是同时,还是按需要传送到您的控制器。而且,能够在额定检测长度内设置4个所谓的软件凸轮。每当其中一个凸轮的状态发生改变,传感器都会将高优先级的紧急消息传送到控制器。
  DeviceNet
位移传感器
  DeviceNet是允许底层传感器/执行器以及可编程控制器相互连接的现场总线网络。
  磁致伸缩位移传感器以最大循环时间1ms的循环时间将4个字节数值的绝对位置信号和速度信号传送到控制器。通讯参数为位移传感器可得到的对象,以电子设备数据文件(EDS文件)整定。
  PROFIBUS-DP
位移传感器
  传感器的位置和速度信息以过程数据单元(PDU)在PROFIBUS-DP上向控制器传送。磁致伸缩位移传感器符合EN50170标准,支持PROFIBUS-DP编码器行规,并且支持多磁环操作。位移传感器能够以GSD文件整定参数。位置分辨率能够以5mm增量配置,速度分辨率能够以0.1mm/s步进配置。
  每个传感器的检测范围和零点均能单独配置。
  DeviceNet总线接口模块
位移传感器
  一种将磁致伸缩位移传感器与各种不同的总线相连的灵活方法是使用WAGO和PhoenixContact的总线接口模块。它们能够在一个总线周期内通过一个总线接口将多个位移传感器的位置信息灵活地传送给上位控制器。脉冲接口的位移传感器的分辨率和零点能够根据相应的总线进行设置。进一步的技术数据及订货,请联系WAGO和PhoenixContact。
