DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
Texas Instruments DLPC4420AEVM控制器评估模块 (EVM) 与DLP660TEEVM、DLP780TEEVM或 DLP470TEEVM数字微镜器件 (DMD) 评估模块搭配使用时,可加快DLP 4K UHD系统(超过2000流明)的原型开发。Texas Instruments DLPC4420AEVM为驱动4K UHD DMD提供一套解决方案,同时支持进行定制前端系统测试。将DLPC4420AEVM与这些4K UHD DMD评估模块中的任何一个搭配使用,都可以在DMD上显示SPLASH、测试图案或来自HDMI信号源的视频。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC4420AEVM控制器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 设计用于搭配4K UHD评估模块使用
  • 最高支持4K UHD (60Hz) 或1080p (240Hz)
  • 包括两个DLPC4420控制器、两个DLPA100控制器PMIC和电机驱动器以及一个Altera FPGA
  • 不包括电源、光学器件、照明光源和延长电缆
  • 提供多种USB、I^2^C和触发器输入输出接口选项
板布局
评估模块
一、产品概述
DLPC4420AEVM是德州仪器(TI)推出的专为4K超高清(UHD)显示系统设计的控制器评估模块,与DLP660TEEVM、DLP470TEEVM或DLP780TEEVM数字微镜器件(DMD)评估模块配合使用,可加速开发基于DLP技术的3840x2160分辨率、2000流明以上的显示系统。该模块为驱动4K UHD DMD提供了完整解决方案,同时支持前端系统的定制化测试。
二、核心特性
1. 高性能显示支持
  • 4K UHD@60Hz‌或‌1080p@240Hz‌显示输出
  • 双DLPC4420控制器主从架构
  • 集成双DLPA100电源管理及电机驱动芯片
  • 支持SPLASH图像、测试图案和HDMI源视频显示
2. 灵活接口配置
  • USB 2.0接口用于固件下载和系统控制
  • I2C总线接口支持外部通信
  • 多种触发输入/输出接口
  • FPGA实现Vx1数据分流处理
3. 典型应用场景
  • 激光电视系统
  • 企业级投影仪
  • 数字标牌解决方案
  • 游戏显示系统
  • 智能投影仪
  • 舞台灯光控制系统
三、硬件架构解析
1. 电源管理系统
  • 输入电压‌:11.4V-13.2V DC
  • 最大电流‌:7A
  • 板载转换器‌:生成1.1V/1.8V/2.5V/3.3V/5V多路电源
  • 推荐电源‌:Digi-Key 993-1009-ND或等效产品
2. 关键组件
组件功能描述
DLPC4420控制器主控芯片,负责图像处理和DMD驱动
DLPA100电源管理及电机驱动
FPGAVx1数据分流处理
TPS65145DMD复位电压生成
3. 连接器系统
  • FMC接口‌:连接DMD评估模块
  • USB Type-B‌:固件下载和调试
  • I2C接口‌:外部设备通信
  • 触发接口‌:系统同步控制
四、软件开发指南
1. 软件工具链
  • DLPC44xx-GUI‌:图形化控制软件
  • DLPC4420EVM-SW‌:软件开发包
  • JTAG编程工具‌:用于Bootloader修复
2. 快速启动步骤
  1. 下载安装DLPC44xx-GUI和对应DMD固件
  2. 连接12V电源至VAUX接口
  3. 通过FMC接口连接DMD EVM
  4. 设置J31(HOLD_BL)跳线进入编程模式
  5. 使用USB连接EVM与PC
  6. 通过GUI下载固件镜像(.img文件)
3. 关键配置参数
  • 投影控制文件(.projector) ‌:定义系统行为
  • 闪光图像设置‌:自定义启动LOGO
  • 刷新率配置‌:支持60Hz(4K)或240Hz(1080p)
  • 色彩轮控制‌:支持双电机驱动配置
五、设计参考建议
1. 系统集成要点
  • 确保DMD与控制器EVM兼容性
  • 为高亮度应用配置适当散热方案
  • 光学元件与照明系统需匹配DMD特性
2. 信号完整性
  • 保持差分对长度匹配<5mil
  • 避免90°走线拐角
  • 关键信号远离高频噪声源
3. 热管理方案
  • 建议气流速度>1m/s
  • 监测器件结温(<125°C)
  • 高温环境建议添加散热片
六、技术参数
参数规格备注
输入电压12V DC ±10%中心正极
最大功耗84W12V@7A
工作温度0°C至85°C工业级
分辨率支持3840x2160@60Hz4K UHD
刷新率最高240Hz1080p模式
通信接口USB 2.0/I2C全速模式
