LP87725Q1EVM 汽车雷达电源管理评估模块技术解析
Texas Instruments LP87725Q1EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户评估LP87725-Q1的功能和性能。Texas Instruments LP87725-Q1专用于满足各种汽车和工业雷达应用中IWR和 AWR MMIC的电源管理要求。该器件有三个降压型直流/直流转换器、一个LDO稳压器和一个负载开关。LDO由外部供电,用于以太网设备核心供电。负载开关用于在传感器休眠模式期间切断3.3V IO电源。该器件由I^2^C串行接口和使能信号控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP87725Q1EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 评估LP87725-Q1器件的功能和性能
  • 板载宽VIN 预稳压器可由12V电池电源生成3.3V输入PMIC
  • 板载微控制器与设备图形用户界面通信,并评估设备安全功能,例如Q&A看门狗
板布局
电源管理
一、产品概述
LP87725Q1EVM是德州仪器(TI)推出的专为汽车雷达系统设计的电源管理评估模块,基于LP87725-Q1多轨电源管理IC开发。该评估板为AWR/IWR毫米波雷达传感器和MMIC提供完整的电源解决方案评估平台,支持ASIL-B功能安全等级,适用于ADAS和自动驾驶系统的电源设计验证。
二、核心特性
1. 多轨电源输出能力
  • 3路高效降压转换器‌:
    • BUCK1: 1.8V/3.5A
    • BUCK2: 1.0V/3.5A
    • BUCK3: 1.2V/3.5A
  • LDO与负载开关‌:
    • LDO_LS1: 1.0V/0.6A
    • LS2: 3.3V/0.4A
2. 汽车级功能安全
  • 符合AEC-Q100 Grade1认证
  • 支持ASIL-B系统安全等级
  • 集成看门狗定时器(Q&A模式)
  • 电源轨故障监测与保护
3. 灵活配置选项
  • 多路输入电源选择(12V/3.3V/USB)
  • 可编程开关频率(17.6MHz/8.8MHz/4.4MHz)
  • I2C接口与GUI控制软件
  • 外部使能信号控制
三、硬件架构解析
1. 电源管理系统
  • 输入电压范围‌:
    • VBAT路径:5-20V DC
    • 3.3V直接输入:3.1-3.49V
    • USB供电:5V/500mA
  • 预调节器‌:12V转3.3V/4A
  • 多路去耦设计‌:每路电源配置专用去耦网络
2. 关键接口
接口功能描述
J33 VBAT主电源输入(12V典型)
J1 VIN_3.3V外部3.3V输入
J30 USB-C调试与供电接口
J34 I2C配置接口
3. 保护机制
  • 输入欠压/过压保护(UV/OV)
  • 过热保护(TSD)
  • 看门狗超时复位
  • 故障指示信号(nERR)
四、典型应用场景
1. 汽车雷达系统
  • 前向雷达(77GHz)
  • 角雷达(24GHz/79GHz)
  • 4D成像雷达
2. 工业雷达
  • 液位测量雷达
  • 工业避障传感器
  • 无人机测距雷达
3. 测试测量
  • 电源噪声分析
  • 负载瞬态测试
  • 功能安全验证
五、快速配置指南
1. 硬件连接步骤
  1. 连接12V电源至J33 VBAT接口
  2. 配置关键跳线:
    • J4: 选择预调节器输出(默认)
    • J3: 使能自动上电(闭合)
  3. 连接USB Type-C线缆至PC
2. 软件调试流程
  1. 安装LP87725-Q1 GUI工具
  2. 通过USB自动识别COM端口
  3. 解锁寄存器(写入0x9B)
  4. 配置输出电压/时序参数
  5. 启用看门狗功能(可选)
六、设计参考建议
1. PCB布局要点
  • 功率回路面积<1cm²
  • 敏感信号完整地平面
  • 避免分割平面下的开关节点走线
  • 关键信号长度匹配<5mil
2. 热管理方案
  • 最大结温不超过150°C
  • 建议气流速度>1m/s
  • 高负载场景添加散热片
3. 元件选型
  • 输出电感:4.7µH/4.5A(如XAL4030-472MEB)
  • 输入电容:100µF/25V聚合物电容
  • 反馈电阻:1%精度薄膜电阻
七、技术参数
参数规格测试条件
输入电压5-20VVBAT路径
开关频率17.6MHz默认配置
效率>90%1.8V/2A输出
工作温度-40°C至125°C汽车级
保护功能UV/OV/OC/OT全功能
