翻模次数多耐高温耐酸碱树脂工艺品专用模具硅胶
今日头条
1152人已加入
翻模次数多耐高温耐酸碱树脂工艺品专用模具硅胶详细介绍
温馨提示:
1. 本公司产品勿需加入硅油调节软硬度和流动性,用户若需比上述牌号更软或流动性更好的产品,请与本公司联系提供。我们不推荐添加硅油,对于软模或者是花纹非常精细的产品,一般硅油添加比例也只在5%-10%
树脂工艺品专用模具硅胶用途:
主要用于树脂工艺品,不饱和树脂工艺品,石膏工艺,蜡烛工艺品,POLI工艺品,文化石,欧式构件,树脂石膏腰线,建筑装饰装潢,砂岩浮雕,文物复制,人物复制,人物雕塑,仿古家具,皮革压花等多种行业的产品复制及模具制作。
注:很多行业都必不可缺少的快速复制产品之用途。
树脂工艺品专用模具硅胶操作:
硅胶模具有三种开模方式:包模(灌注模),涮模(片模)。模具硅胶是流动的白色液体,分两二组:A组是硅胶,B是固化剂,例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀,即可进行如下操作:
开模具方式有包模、刷模(分片模、立体模、平面模)、灌注模
刷模(片模):一般刷三层式根据模具要求多层,第一层刷在模种上抽真空,刷到位。第二层贴纱布,第三层再涂上硅胶,这样固化成型。
树脂工艺品专用模具硅胶特点:
①流动性好,具有好的操作性能,
②耐高温,耐酸碱,耐老化,使用寿命长
③抗拉力抗撕裂力好,翻模次数多
④缩水率小,硅胶是缩水率越小越好
⑤做出来的硅胶模具不膨胀不变形
树脂工艺品专用模具硅胶保质期:
室温25C下,不打开包装,12个月,做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变。
树脂工艺品专用模具硅胶包装规格:
本产品以铁桶包装,规格有20KG25KG200KG三种规格,凡是第一次购买产品的用户可享受样品包装。
树脂工艺品专用模具硅胶储存及运输:
模具硅胶应储存在室温、干澡及密封之容器中,切勿与水接触以防变质。
本产品以无危险品运输。
树脂工艺品专用模具硅胶注意事项:
a.   固化剂加量应视温度而定,气温高则减少。固化剂使用过量,模具会变硬变脆;固化剂使用过少,操作时间会延长
b.   为防止模具硅胶物性变化,建议不加硅油。
c.   为了您的模具能达到使用效果,请把模具存放至少24小时后使用。
d.   本品固化速度与环境温度有密切关系,温度越高,固化速度越快;用户可根据气温的高低,适当调整固化剂用量,从而获得理想的固化速度。
e.   本系列产品的两组份应密封储存,放置在阴凉的地方,避免日晒雨淋。
f.    本系列产品储存期为十二个月;储存期内如粘度增稠,搅拌均匀后使用,其性能不变。
g.   本系列产品为非危险品;但在使用过程中,如固化剂与皮肤接触,用适量的洗涤剂和水清洗即可;如固化剂溅入眼睛,立即用洁净的水清洗至少15分钟,并咨询医生。
联系人:林晓丽        手机:13316542235
邮箱:2893364157@qq.com     Q  Q2893364157
电话:0755-84826339
传真:0755-84826339
官网:http://www.htguijiao.com/
地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道3020
  • 相关推荐
