今日头条
树脂工艺品模具硅胶用途:
树脂工艺品模具硅胶用于PU树脂工艺品,皮革压花,汽车轮胎模具,石膏工艺品,不饱和树脂工艺品,波丽、水晶、蜡烛肥皂工艺品,大型雕塑,文物复制,建筑装饰(檐口、树脂工艺品、罗马柱、栏杆、天花板、基座、喷泉、壁炉、墙面装饰、种植器皿、欧式雕花、广场地标雕塑等),浮雕家私,塑胶玩具礼品文具,仿大理石,人体雕像,仿铜工艺,文物制作,模型设施,仿真山水等很多行业的模具制造。
注:很多行业都必不可缺少的快速复制产品之用途。
树脂工艺品模具硅胶特点:
1) 具有好的操作性能,可根据客户操作工艺调配性能(刷模、灌模)。
2) 流动性好,粘度低,易排泡。
3) 缩水率小,缩合型硅胶能做到千分之二。
4) 抗撕抗拉性能强。
5) 耐高温在200度都没有问题,零下-50度树脂工艺品模具硅胶仍然不脆,依然很柔软,仿真效果非常好。
6) 翻模次数多,使用寿命长,耐酸碱耐老化。
树脂工艺品模具硅胶操作:
硅胶模具有三种开模方式:包模(灌注模),涮模(片模)。树脂工艺品模具硅胶是流动的白色液体,分两二组:A组是硅胶,B是固化剂,例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀,即可进行如下操作:
开模具方式有包模、刷模(分片模、立体模、平面模)、灌注模
刷模(片模):一般刷三层式根据模具要求多层,第一层刷在模种上抽真空,刷到位。第二层贴纱布,第三层再涂上硅胶,这样固化成型。
树脂工艺品模具硅胶注意事项:
a. 固化剂加量应视温度而定,气温高则减少。固化剂使用过量,模具会变硬变脆;固化剂使用过少,操作时间会延长。
b. 为防止树脂工艺品模具硅胶物性变化,建议不加硅油。
c. 为了您的模具能达到最佳使用效果,请把模具存放至少24小时后使用。
d. 本品固化速度与环境温度有密切关系,温度越高,固化速度越快;用户可根据气温的高低,适当调整固化剂用量,从而获得理想的固化速度。
e. 本系列产品的两组份应密封储存,放置在阴凉的地方,避免日晒雨淋。
f. 本系列产品储存期为十二个月;储存期内如粘度增稠,搅拌均匀后使用,其性能不变。
g. 本系列产品为非危险品;但在使用过程中,如固化剂与皮肤接触,用适量的洗涤剂和水清洗即可;如固化剂溅入眼睛,立即用洁净的水清洗至少15分钟,并咨询医生。
保质期:
室温25C下,不打开包装,12个月,做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变。
包装规格:
本产品以铁桶包装,规格有20KG,25KG,200KG三种规格,凡是第一次购买产品的用户可享受样品包装。
储存及运输:
树脂工艺品模具硅胶应储存在室温、干澡及密封之容器中,切勿与水接触以防变质。
本产品以无危险品运输。
售后服务技术支持:
1) 我们将提供给您国际标准的高品质产品和最具竞争力的价格。
2) 我们将推荐给您最合适的优质的产品,以满足您的实际需求。
3) 凡购买我公司的产品,可以服务跟踪到厂。
4) 免费为客户做产品应用演示和操作技能培训。
5) 免费为客户解决技术难题。
6) 免费提供开模技术和使用技术。
7) 凡因我方导致产品质量问题,一个月内包退换解决您的后顾之忧,让您的公司做出一流的产品是我们的追求!
联系人:林晓丽 手机:13316542235
邮箱:2893364157@qq.com Q Q:2893364157
电话:0755-84826339
传真:0755-84826339
地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道3020号
