DRV3946-Q1双通道电磁阀驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV3946-Q1双通道电磁阀驱动器是一款高度集成的解决方案,用于驱动汽车应用中的两个电磁阀,例如电动汽车电池管理系统中的接触器继电器。它包括电源、电流检测和电流调节、可配置的峰值和保持电流及相关时序,以及诊断和保护功能。Texas Instruments DRV3946-Q1还集成了多个独特的功能,与传统的分立式螺线管驱动器相比,性能更加出色。这些功能包括用于对负载电流快速放电的集成冗余钳位电路、可寻址SPI以及具有低导通电阻开关的改进型半桥驱动器级。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV3946-Q1双通道电磁阀驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1(-40°C至+125°C,T A
  • 针对功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 帮助ISO26262系统设计达到ASIL C级要求的文档即将发布
  • 高度集成的螺线管驱动器,面向电动汽车接触器继电器和螺线管控制应用
    • 集成电源、电流调节、诊断和安全功能
    • 高效螺线管驱动,具有可配置峰值和保持电流设置
    • 适用于电源、接口、驱动器和监测器的内置自检和诊断功能
    • 通过冗余电源、低侧和高侧驱动器以及辅助监控逻辑实现可靠运行的架构
  • 高达28 V(40 V绝对 最大)工作电压
  • 集成式改进型半桥
    • 用于充电、再循环和钳位
    • 典型RDS(ON) :37mΩ(低侧)、57mΩ(高侧)
    • 集成钳位电路可实现快速关断
    • 具有冗余低侧钳位的高侧钳位
  • 通过单线连接进行低侧负载控制
    • 允许外部高侧开关实现冗余关断
  • 低侧和高侧电流检测精度为±5%
    • 模拟负载电流反馈引脚 (IPROPI)
  • 内部控制模式
    • 闭环PWM电流调节
    • 可配置的峰值时间、峰值和保持电流
  • 外部控制模式
    • 在固定PWM频率下改变占空比
    • 以固定占空比改变PWM频率
  • 4线可寻址24位SPI,带CRC保护
    • 允许多个器件在同一个 SPI上运行
    • 可以向多个器件发送广播命令
  • 全面的保护和诊断
    • 器件内置自检
    • 用于开路/短路检测的负载监控
    • 在驱动器开启和关闭期间检测失控情况 – 针对欠流或欠压的强制继电器打开
    • 冗余引脚关断
    • nFAULT引脚上的故障通知
简化示意图
高度集成
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的DRV3946-Q1是一款面向汽车电子应用的双通道电磁阀驱动芯片,专为电动汽车接触器继电器、电池管理系统(BDU/BJB)及主动悬架系统等场景设计。该器件通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C),集成电流调节、钳位保护和诊断功能,支持ASIL-D系统级安全设计,硬件完整性达ASIL-C等级。
二、核心特性
  1. 高效驱动架构
    • 集成改良半桥结构,支持充电、续流和钳位操作
    • 低导通电阻:低侧37mΩ/高侧57mΩ
    • 可配置峰值&保持电流(±5%精度),支持20kHz PWM频率
  2. 安全与诊断
    • 内置自检(BIST)及负载开路/短路检测
    • 冗余电源设计+双路钳位电路(高/低侧独立)
    • 故障强制关断机制(欠压/欠流保护)
  3. 灵活控制模式
    • 内部模式‌:闭环PWM电流调节,可编程峰值时间
    • 外部模式‌:固定占空比调频或固定频率调占空比
  4. 通信接口
    • 4线制可寻址24位SPI(带CRC校验),支持多设备广播指令
三、典型应用场景
  • 电动汽车高压接触器‌:通过快速钳位放电确保高压分断安全
  • 比例电磁阀控制‌:利用PWM精准调节液压/气压阀位
  • 电池断开单元(BDU) ‌:冗余关断设计满足ISO 26262要求
  • 主动悬架系统‌:双通道独立驱动实现动态阻尼调节
四、与竞品对比优势
特性DRV3946-Q1传统方案
集成度电源+驱动+诊断多IC分立设计
安全等级ASIL-C/DASIL-B
响应速度钳位动作<1μs外部MOSFET关断>5μs
功耗待机电流<10μA典型>100μA
