今日头条
USB转SATA桥接芯片综述
Serial ATA(SATA, Serial Advanced Technology Attachment),亦称串行ATA,是串行SCSI(SAS:Serial Attached SCSI)的孪生兄弟,两者的排线兼容,SATA硬盘可接上SAS接口。它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
电脑的普及和更新换代,很多人手里留存了1到2块闲置硬盘,卖了不划算,留着占地方,那怎样能利用起来呢?最简单可行的办法就是利用其通过硬盘盒或者易驱线来达到数据的存储,方便又实惠!为此,有些厂商开发了专用的易驱线,也就有了相应的转换芯片。在此,笔者介绍五种品牌的USB转SATA芯片。如需了解更多信息按以下方式联系肖生QQ:1735477079 手机:18576774167,原装现货,欢迎交流。(更多详情)
一、***祥硕ASMedia(ASM1053E/ASM1153E)
ASM1053E是SATA2转USB3.0,ASM1053E和ASM1153E同属于ASMedia,参数几乎一样,2个芯片都是PIN TO PIN。单从芯片名字上来看,很多人会以为1153E是1053E的升级版,但是事实却相反。连续读写方面两者速度几乎一样,但是实际复制显示ASM1053E稍微快于ASM1153E,小文件读写方面ASM1053E稍快于ASM1153E,但是在USB3.1下马上拉开差距,也许是因为USB3.1没有带宽限制。功耗方面ASM1153E略微大于ASM1053E,这点和网上流传的ASM1153E功耗更小相反。文件传输延迟方面ASM1053E成绩依然略好于ASM1153E。
总的来讲两者各方面相差很小,无论是ASM1053E还是ASM1153E对实际使用都没有太大差别,如果你平时经常复制小文件,那么也许ASM1053E会是更好的选择。但是从目前采购价格来看,ASM1153E的价格会比ASM1053E更有优势,所以市面上的产品应该是ASM1153E居多。
二、天津瑞发科Norelsys(NS1066)
网上对于这个方案槽点比较多,大多数的反应是不稳定、速度慢,所以在此不做过多介绍。
三、***智微JMicron(JM20329/JMS567/JMS578)
JM20329是USB 2.0转SATA芯片,市面上用的比较多的型号。
JMS567和JMS578都支持USB 3.0转SATA 6.0,但JMS578支持trim指令,JMS567不支持。此两款是目前USB 3.0选用较多的型号。
四、***创惟GENESYS(GL830)
GL830是一款USB 2.0转SATA桥接芯片。GL830不仅支持即插即用,而且还支持Windows Vista/ XP/2000 /ME默认驱动程序。该GL830使用25MHz晶振和摆率控制焊盘来减少EMI问题。GL830是适用于USB 2.0高速存储类应用中的不同情况的最佳性价比解决方案,如SATA HDD和ODD。
五、***INITIO(INIC1618)
INIC1618提供先进的解决方案,将SATA设备连接到集成了CPU和嵌入式SRAM/ROM的USB主机。 为了提供高性能和低成本的解决方案,INIC1618将USB-PHY,海量存储级Bulk-Only USB功能,SATA链路/ PHY内核和微处理器集成到一个ASIC中。 INIC1618提供高达60 MB/秒的数据传输速率,连接到1.5G SATA接口。
以上介绍了五种品牌的USB转SATA芯片,桑尼奇科技长期供销各类接口芯片,以及音视频转接芯片。如需了解更多信息按以下方式联系肖生QQ:1735477079 MP:18576774167。
(以上信息由深圳市桑尼奇科技有限公司提供 www.sunnyqi.com)
关键字:
USB转SATA桥接芯片,ASM1153E,JM20329,JM578,GL830,INIC1618
