BQ76972高精度电池监测器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq76972高精度电池监测器是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于3至16节串联锂离子、锂聚合物和LiFePO4 电池组。该器件包括高精度监测系统、高度可配置的保护子系统,并支持自主或主机控制的电芯平衡。其中集成了高侧电荷泵NFET驱动器、供外部系统使用的双路可编程LDO以及一个支持400kHz I^2^C、SPI和HDQ单线标准的主机通信外设。Texas Instruments bq76972器件采用48引脚TQFP封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq76972高精度电池监测器数据手册.pdf
特性
  • 3至16节串联电芯的电池监测功能
  • ±3.0mV的高精度电池电压测量
  • 用于高端NFET保护的集成电荷泵,具有可选的自主恢复功能
  • 各种保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立ADC
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入偏移误差<1µV(典型值)
  • 多种电源模式(适用于典型的电池组工作范围条件)
    • 正常模式 (286µA)
    • 多种睡眠模式选项(24µA至41µA)
    • 多种深度DEEPSLEEP模式选项(9µA至10µA)
    • 关闭模式:1µA
  • 宽范围电流应用(±200mV检测电阻上的测量范围)
  • 集成二次化学保险丝驱动保护
  • 自主或主机控制的电池平衡
  • 电池连接和选择其他引脚上的高电压容差为85 V
  • 可耐受生产线上的随机电池连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达9个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,客户可在生产线上编程
  • 通信选项包括400kHz I2C、SPI和HDQ单线接口
  • 双可编程LDO,用于外部系统
  • 48引脚TQFP封装 (PFB)
功能框图
保护器
一、产品概述
Texas Instruments的BQ76972是一款面向3-16串锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池组的高精度电池监测与保护芯片。该器件集成了±3.0mV精度的单体电压测量、集成电荷泵驱动的高边NFET保护、电压/温度/电流/诊断等多重保护功能,以及两个独立ADC系统,支持电流电压同步采样。
关键特性‌:
  • 支持3-16串电池组监测
  • 高精度库仑计数器(典型输入偏移误差<1μV)
  • 宽范围电流检测(±200mV量程)
  • 多重电源模式(正常模式286μA,睡眠模式24-41μA)
  • 85V高耐压设计,支持产线随机连接顺序
  • 支持I2C/SPI/HDQ多种通信接口
二、核心技术解析
1. 精准测量系统
BQ76972采用双ADC架构:
  • 电压测量ADC‌:支持差分测量模式(-0.2V至5.5V输入范围),16位分辨率,典型精度±1.8mV(2-3.7V范围,25℃校准后)
  • 库仑计数器ADC‌:±200mV输入范围,集成CC1/CC2/CC3三级数字滤波器,CC1提供250ms间隔的16位电流测量,CC2提供3ms间隔的24位瞬时电流采样
温度测量
  • 内部ΔVBE传感器(0.41mV/℃)
  • 支持9个外部热敏电阻(18kΩ/180kΩ可编程上拉)
2. 保护子系统
主要保护功能‌:
  • 电压保护:OV(1.012-5.566V可调,±5mV精度)、UV(1.012-4.048V可调)
  • 电流保护:SCD(-500mV阈值,最快8μs响应)、OCC/OCD三级保护
  • 温度保护:-40℃至85℃工作范围,独立充放电温度阈值
创新保护机制‌:
  • 随机开路检测(22-95μA测试电流)
  • 电荷泵驱动的NFET体二极管保护
  • 预充电/预放电PFET控制(PCHG/PDSG引脚)
3. 电源管理系统
  • 集成LDO‌:
    • REG18(1.8V/3mA,仅供内部使用)
    • 双可编程LDO(REG1/REG2):1.8/2.5/3.0/3.3/5.0V可选,45mA输出能力
  • 预稳压器‌:BREG引脚驱动外部BJT,生成5.5V REGIN电压
  • 多电源模式‌:| 模式 | 电流消耗 | 功能保留情况 |
    | NORMAL | 286μA | 全功能运行 |
    | SLEEP | 24-41μA | 周期性保护监测 |
    | DEEPSLEEP | 9-10μA | 仅维持LDO和基础通信 |
    | SHUTDOWN | 1μA | 仅TS2唤醒电路工作 |
