TPS92665-Q1汽车级LED矩阵管理器技术解析
Texas Instruments TPS92665 LED矩阵管理器通过提供单独的像素级LED控制实现全动态自适应照明解决方案。该器件包括四个子串的三串联集成开关,用于旁路连接独立LED。通过单独的子串,该器件可以接受单个或多个电流源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92665 LED矩阵管理器数据手册.pdf
TPS92665具有内部振荡器。内部振荡器可通过内部低噪声LVDS发射器和接收器模块与其他系统器件共享。多点分支通用异步收发器 (UART) 串行接口兼容TPS92664、TPS92667、TPS92662x和TPS92663x器件。板载ADC,具有多路复用输入,可对所有LED通道、IC裸片温度进行采样。该ADC还对专用ADC输入进行采样,用于系统温度补偿、LED分档和编码。
Texas Instruments TPS92665包含寄存器,用于对灯串中每个LED的相移和脉冲宽度进行编程,以及用于报告LED开路、短路故障和功能参数。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 1级(–40°C至125°C环境工作温度范围)
    • 器件HBM分类等级H1C
    • 器件CDM分类等级C5
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 16个集成旁路开关
    • 可编程10位PWM调光
    • 可编程转换率控制
    • LED开路检测和保护
    • 单个LED短路检测
  • UART串行通信
    • 系统时钟内部振荡器
    • 同步器件LVDS时钟驱动器
    • 兼容上一代LMM
    • 兼容CAN收发器
  • 集成ADC
    • 每个开关的LED电压
    • 裸片温度
    • 2个通用ADC输入(兼容热敏电阻)
简化应用
管理器
一、产品核心特性
TPS92665-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级16通道LED矩阵管理芯片,具有以下突出特性:
  1. 汽车级认证‌:
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度)
    • HBM ESD等级H1C,CDM等级C5
    • 符合功能安全设计要求
  2. 通道控制能力‌:
    • 16路集成旁路开关
    • 可编程10位PWM调光
    • 可编程压摆率控制
    • LED开路/短路检测保护
  3. 通信接口‌:
    • 兼容UART串行通信
    • 内置振荡器提供系统时钟
    • LVDS时钟驱动支持多设备同步
    • 兼容前代LMM器件及CAN收发器
二、关键技术创新
1. 动态像素级控制
TPS92665采用4组4串联开关架构,每组包含:
  • 独立电流源接入能力
  • 可编程相位偏移和脉宽调节
  • 实时LED状态监测寄存器
2. 诊断系统设计
  • 电压监测‌:每通道LED电压采样
  • 温度检测‌:
    • 芯片结温监测
    • 2路通用ADC输入(支持热敏电阻)
  • 故障诊断‌:
    • LED开路/短路识别
    • 功能参数实时上报
三、行业应用前景
  1. 智能前照灯系统‌:
    • 矩阵式光束控制
    • 防眩目远光功能
  2. 动态信号灯‌:
    • 流水转向灯效
    • 迎宾动画场景
  3. 工业照明‌:
    • 可编程RGB控制
    • 多区域独立调光
