DLP301S数字微镜器件(DMD)技术解析与应用指南
Texas Instruments DLP301S近紫外数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合时,该DMD可显示清晰的高质量图像。Texas Instruments DLP301S是由DLP301S DMD, DLPC1438 3D打印控制器和DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED驱动器组成的芯片组的一部分。该DMD具有紧凑的物理尺寸,加上控制器和PMIC/LED驱动器,提供完整的系统解决方案,支持高输出光学引擎,用于快速、高分辨率、可靠的DLP 3D打印机。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLP301S近紫外数字微镜器件 (DMD)数据手册.pdf
特性
  • 0.3英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
  • 1280 × 720铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
  • 360万像素、2560 × 1440像素(树脂上)
  • 5.4微米微镜间距
  • ±17°微镜倾斜度(相对于平面)
  • 侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
  • 不受偏振影响的铝微镜表面
  • 8位SubLVDS输入数据总线
  • 专用DLPC1438 3D打印控制器和DLPA200x或DLPA300x PMIC/LED驱动器,确保可靠运行
简化应用
数字微镜器件
一、产品核心特性
Texas Instruments的DLP301S是一款专为3D打印应用设计的0.3英寸数字微镜器件(DMD),具有以下突出特性:
  1. 高分辨率微镜阵列‌:
    • 1280×720正交排列的铝制微镜阵列
    • 5.4微米微镜间距,±17°微镜倾斜角度
    • 支持3.6百万像素(2560×1440像素)树脂成像
  2. 高效光学性能‌:
    • 偏振无关铝制微镜表面
    • 侧边照明设计优化光学效率
    • 窗口透射率390-450nm波段≥93%
  3. 系统集成方案‌:
    • 配套DLPC1438 3D打印控制器
    • 支持DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED驱动器
    • 紧凑尺寸(19.25mm×7.20mm)
二、核心技术解析
1. 微镜阵列系统
  • 物理特性‌:1280列×720行正交排列,5.4μm间距,有效阵列面积6.912mm×3.888mm
  • 光学参数‌:±17°倾斜角(±1.4°公差),1-3μs交叉时间,10μs最小切换周期
  • 特殊结构‌:20微镜宽的POM(微镜池)边界区域,微镜仅能倾斜至OFF状态
2. 电气接口
  • 高速数据接口‌:8位SubLVDS差分数据总线(600MHz DDR)
    • 差分阻抗100Ω,共模电压700-1100mV
    • 支持150-350mV差分输入电压范围
  • 低速控制接口‌:LPSDR协议(120MHz SDR)
    • 包含LS_CLK、LS_WDATA、LS_RDATA等信号
3. 电源管理系统
关键电源轨‌:
电源电压范围典型电流功能
VDD1.65-1.95V54-60.5mALVCMOS核心逻辑
VDDI1.65-1.95V11.3-16.5mASubLVDS接收器
VBIAS17.5-18.5V0.3-0.6mA微镜电极偏置
VRESET-14.5至-13.5V1.7-2.4mA微镜复位电压
严格的上电时序要求‌:
  1. VDD/VDDI必须先上电稳定
  2. VOFFSET上电后需延迟≥2ms再上电VBIAS
  3. |VBIAS-VOFFSET|差值必须<10.5V
三、关键设计考虑
  • 热管理‌:
    • 最大阵列温度40°C(长期工作)
    • 窗口边缘与陶瓷测试点(TP1)温差需<30°C
    • 建议使用4层PCB加强散热
  • 光学设计‌:
    • 入射光边际角≤55°
    • 避免照明光超出有效阵列区域
    • 390-450nm波段光功率密度≤55mW/cm²
  • 保护机制‌:
    • 微镜着陆占空比限制(78/22至22/78)
    • 硬件过温关断(约120°C)
    • ESD保护(HBM ±2000V)
