TPS7A53EVM-080评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A53EVM-080评估模块用于演示TPS7A53A-Q1稳压器的运行情况和性能。TPS7A53EVM-080配置为各种应用提供单个低噪声、小尺寸、线性稳压器。TPS7A53A-Q1稳压器可为负载提供高达3 A电流,具有低压差 (LDO) 输入电压 (VIN) 至输出电压 (VOUT)。建议最低降额电容为25µF(或更大),以实现稳定性。此外,该器件还设有高性能负载瞬态电路,可提高LDO稳压器的测量能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A53EVM-080评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输出电压噪声:7μVRMS
  • 线路、负载和温度精度为1%(最大值)
  • 低压差:225mV(最大值,3A时)
  • 可调软启动浪涌控制
PCB布局
评估模块
一、产品概述
TPS7A53EVM-080是德州仪器(TI)推出的一款高性能LDO评估模块,主要用于评估TPS7A53A-Q1低压差线性稳压器的性能特性。该评估模块具有以下核心特点:
硬件特性‌:
  • 集成TPS7A53A-Q1 LDO电压调节器(RTJ封装)
  • 输入电压范围:2.5V至26V
  • 输出电压:1.0V固定输出
  • 最大输出电流:3A
  • 内置可选负载瞬态电路,支持高速负载瞬态测试
  • 包含输入电流环路设计,简化电流测量
评估功能‌:
  • 提供EN使能控制接口(3引脚接头)
  • 多组测试点(TP1-TP6)便于监测关键参数
  • SMA连接器(J2/J1)提供精确的Kelvin检测点
  • 支持四线法测量导通电阻
二、核心器件解析
1. TPS7A53A-Q1 LDO特性
  • 工作电压‌:2.5V至26V宽范围输入
  • 输出电压‌:1.0V固定输出(评估模块配置)
  • 输出电流‌:3A连续输出能力
  • 封装形式‌:20引脚RTJ封装
  • 保护特性‌:
    • 过流保护
    • 热关断保护
    • 电源正常(PG)指示
2. 评估模块电路设计
  • 电源输入‌:
    • J3/J5:主输入/偏置输入接口
    • 预装10μF/25V输入电容(C2/C7)
  • 输出电路‌:
    • J4:输出香蕉插座
    • 预装47μF/6.3V和330μF/16V输出电容
  • 使能控制‌:
    • J8:3引脚EN控制接头
    • 可通过跳线选择VIN/GND使能
    • TP4提供外部信号接入点
三、硬件操作指南
1. 基本功能测试
  1. 连接3-12V电源至J3(VIN)和J5(BIAS)
  2. 使用J8跳线使能LDO(连接VIN至EN)
  3. 测量J4(VOUT)输出电压应为1.0V
  4. 连接负载至J10或J4/J15接口
2. 关键参数测量
导通电阻测试‌:
  1. 在J1端子接入电源(1.8-5.5V)
  2. J2端子连接电子负载
  3. 使用四线法测量TP1-TP2间压降
  4. 计算:Ron = (VIN_sense - VOUT_sense)/负载电流
瞬态响应测试‌:
  1. 配置负载瞬态电路电阻(R8-R12)
  2. 连接5V电源至J24(VDD)
  3. 使用函数发生器驱动J22
  4. 通过J21/J23测量MOSFET参数
  5. 示波器监测输出响应(典型恢复时间<1ms)
