TPS1HC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS1HC30EVM评估模块用于全面评估TPS1HC30-Q1车用高侧开关。TPS1HC30EVM硬件评估模块包括在将TPS1HC30-Q1设计成更奢侈的应用电源系统之前,测试和评估TPS1HC30-Q1所需的一切。TI TPS1HC30EVM评估模块利用标准工作台设备实现独立运行,或通过BoosterPack™ 插件模块接头与外部微控制器轻松配对。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1HC30EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 通过标准台式设备独立运行,也可通过BoosterPack™插入式模块接头轻松与外部微控制器配合适用。
  • 板载 数字电位器,可通过^I2C^用于可编程电流限制
  • 板载3.3 V LDO支持使用一系列跳线操作控制信号
  • 理想的电路板布局布线和覆铜区,可提高热性能
  • SNS和ILIM电阻器用电位器,可轻松配置外部电阻值
PCB布局
评估模块
一、产品概述
TPS1HC30EVM是德州仪器(TI)推出的一款汽车级高边开关评估模块,专为评估TPS1HC30-Q1高性能智能高边开关而设计。该评估模块具有以下核心特点:
硬件架构‌:
  • 采用四层PCB设计(2oz铜厚),优化散热性能
  • 集成TPS1HC30-Q1高边开关(30mΩ/5A)
  • 板载3.3V LDO(TPS7A1633DGNR)用于控制信号供电
  • 支持BoosterPack标准接口,可与TI LaunchPad开发套件连接
  • 提供VBB(输入)、VOUT(输出)、EN(使能)等关键测试点
评估功能‌:
  • 三种电流限制配置方式:数字电位器/物理电位器/固定电阻
  • 可编程电流检测功能(SNS引脚)
  • 完整的瞬态保护电路设计
  • 丰富的测试接口(TP1-TP10)
二、核心器件解析
1. TPS1HC30-Q1高边开关特性
  • 导通电阻‌:典型30mΩ
  • 工作电压‌:4.5V至36V宽范围输入
  • 输出电流‌:5A连续电流能力
  • 保护特性‌:
    • 可编程电流限制(通过ILIM引脚)
    • 过温保护
    • 负载开路/短路检测
    • 故障指示(FAULT引脚)
2. 评估模块电路设计
  • 电源路径‌:
    • J5/J7:主电源输入/输出接口
    • TVS二极管保护(D2/D3,未预装)
    • 输入滤波电容(C3/C4)
  • 控制电路‌:
    • EN/LATCH/DIAG_EN控制信号接口
    • 板载3.3V LDO为控制信号供电
  • 电流检测‌:
    • 可配置SNS电阻网络
    • 数字电位器(TPL0102-100)提供高精度调节
三、典型评估方案
1. 基本功能测试
连接方式‌:
  1. 连接4.5-36V电源至J5(VBB)
  2. 使用跳线配置EN信号(高/低)
  3. 连接负载至J7(VOUT)
  4. 监测FAULT引脚状态
关键参数测量‌:
  • 导通电阻‌:测量TP1(VBB)与TP2(VOUT)压差,计算Ron=ΔV/Iload
  • 开关时序‌:通过EN信号控制,测量10%-90%上升时间
  • 电流限制‌:通过ILIM配置电阻设定限流阈值
2. 与MCU协同工作
通过BoosterPack接口可连接TI LaunchPad开发板:
  1. 连接J1/J2至MCU开发板
  2. 配置I2C接口(J1-9/J1-10)控制数字电位器
  3. 通过GPIO控制EN/DIAG_EN/LATCH信号
  4. 读取FAULT状态和SNS模拟信号
四、PCB布局建议
  • 电源路径‌:
    • 使用宽铜箔降低阻抗
    • 输入/输出电容靠近器件引脚
  • 热设计‌:
    • 充分利用散热焊盘
    • 添加散热过孔
  • 信号完整性‌:
    • 控制信号远离功率路径
    • 适当滤波敏感信号
