TPS563300EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS563300EVM评估模块配置用于评估TPS563300高效、简单易用的同步降压转换器的运行情况。TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器,具有3.8V至28V宽输入电压范围。该器件非常适合用于由5V、12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。TI TPS563300支持高达3A连续输出电流、0.8V至22V输出电压以及98%最大占空比运行。此外,该器件支持固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS563300EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:3.8V至28V
  • 输出电压范围:0.8V至22V
  • 高达3A输出电流
  • PFM、PSM、Eco模式
  • 8引脚1.6mm x 2.1mm SOT583封装
PCB布局
降压转换器
连接器和跳线
降压转换器
一、产品概述
TPS563300EVM-226是德州仪器(TI)推出的3A同步降压转换器评估模块,用于评估TPS563300系列高性能DC/DC转换器的特性。该评估模块具有以下核心特点:
硬件特性‌:
  • 采用TPS563300PDRLR同步降压转换器
  • 宽输入电压范围:5.1V至28V
  • 固定5V输出(可通过修改电阻调整)
  • 最大3A连续输出电流
  • 500kHz固定开关频率
  • 高效率设计(最高98%占空比)
评估功能‌:
  • 完整的输入/输出测试接口(J1/J2)
  • 多组测试点(TP1-TP16)便于参数监测
  • 可配置使能控制(JP2)
  • 负载瞬态响应测试电路
  • 输出电压纹波测量接口
二、核心器件解析
1. TPS563300转换器特性
  • 输入范围‌:3.8V至28V
  • 输出能力‌:0.8V至22V可调(评估模块固定5V)
  • 开关频率‌:500kHz固定频率
  • 控制模式‌:峰值电流控制模式
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(5A限流)
    • 热关断保护
    • 欠压锁定
2. 评估模块电路设计
  • 功率路径‌:
    • J2为输入连接器(20AWG线径推荐)
    • J1为输出连接器(最大3A负载)
    • 6.8μH电感(L1)优化效率
  • 控制电路‌:
    • JP2使能控制跳线
    • 精密电阻分压网络(R4/R5)设定输出电压
  • 测试接口‌:
    • TP1/TP2监测输出电压
    • TP3/TP4监测输入电压
    • TP8提供开关节点测试点
三、典型评估方案
1. 基本功能测试
连接方式‌:
  1. 连接5.1-28V电源至J2(VIN)
  2. 配置JP2跳线使能输出
  3. 连接负载至J1(VOUT)
  4. 使用测试点监测关键参数
关键参数测量‌:
  • 效率测试‌:测量输入/输出功率比(VIN×IIN)/(VOUT×IOUT)
  • 负载调整率‌:0A至3A负载变化时的输出电压偏差
  • 线性调整率‌:输入电压变化时的输出电压稳定性
2. 瞬态响应测试
  1. 配置负载瞬态电路
  2. 施加1A-3A负载阶跃(0.8A/μs)
  3. 测量输出电压恢复时间(典型<100μs)
  4. 记录峰峰值电压偏差(典型<200mV)
四、PCB布局建议
  • 功率路径‌:
    • 保持输入/输出路径低阻抗
    • 输入电容(C6-C9)靠近IC引脚
  • 热管理‌:
    • 充分利用散热焊盘
    • 添加散热过孔阵列
  • 信号完整性‌:
    • FB反馈走线远离开关节点
    • 敏感信号适当滤波
