TPS62873EVM-144评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62873EVM-144评估模块提供经过验证的设计,用于评估TPS6287x-Q1同步降压转换器。TPS6287x-Q1同步降压转换器设计用于实现小解决方案尺寸和高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62873EVM-144评估模块数据手册.pdf
TI TPS62873EVM-144评估模块经过优化,可帮助用户高效评估和测试两个TPS62873降压转换器的堆叠配置的运行情况和功能。TPS62873EVM-144还可用于评估采用该配置的TPS62870-Q1、TPS62871-Q1和TPS62872-Q1。该器件将2.7V至6.0V输入电压转换为0.75V稳压输出,电流高达30A。
特性
  • 输入电压范围:2.7V至6.0V
  • 电阻器可选启动输出电压
  • 电阻器可选开关频率
  • 省电模式,提高轻负载效率
  • I^2^C兼容接口
  • 差分远程检测
PCB布局前面
同步降压转换器
PCB布局背面
同步降压转换器
一、产品概述
TPS62873EVM-144是德州仪器(TI)推出的双路降压转换器评估模块,专为评估TPS62873-Q1系列高性能DC/DC转换器而设计。该评估模块具有以下核心特点:
硬件特性‌:
  • 采用TPS62873-Q1双路同步降压转换器
  • 宽输入电压范围:2.7V至6.0V
  • 固定0.75V输出电压(可调)
  • 最大30A输出电流能力
  • 2.25MHz开关频率
  • 高效率设计(最高98%占空比)
评估功能‌:
  • 支持堆叠配置评估
  • 完整的输入/输出测试接口(MH1-MH4)
  • 可配置使能控制(JP1)
  • I2C接口(J5)支持参数编程
  • 同步输出监测接口(J4)
二、核心器件解析
1. TPS62873转换器特性
  • 封装规格‌:2.55mm×3.55mm 16引脚VQFN封装
  • 工作模式‌:
    • PWM模式(中高负载)
    • 节能模式(轻负载)
  • 保护功能‌:
    • 过流保护
    • 热关断保护
    • 欠压锁定
2. 评估模块配置选项
  • 输出电压设置‌:
    • 默认0.75V(通过R5/R6电阻分压网络)
    • 支持I2C动态调整(0.75V至1.0V范围)
  • 开关频率‌:
    • 默认2.25MHz(通过R103/R104设置)
    • 可调范围1.5MHz至3MHz
  • 工作模式选择‌:
    • 强制PWM模式(JP2连接VIN)
    • 节能模式(JP2连接GND)
    • 外部时钟同步(JP2接时钟信号)
三、硬件连接指南
1. 基本功能测试
连接步骤‌:
  1. 连接2.7-6V电源至MH1(VIN)和MH2(GND)
  2. 配置JP1跳线使能输出(ON-EN)
  3. 连接负载至MH3(VOUT)和MH4(GND)
  4. 使用J1/J2检测点监测输入/输出电压
关键参数测量‌:
  • 效率测试‌:测量输入(J1)/输出(J2)功率比
  • 负载调整率‌:0A至30A负载变化时的输出电压稳定性
  • 瞬态响应‌:通过负载瞬态电路测试恢复特性
2. I2C功能评估
  1. 连接USB2ANY接口至J5
  2. 使用TI提供GUI软件
  3. 可编程参数包括:
    • 输出电压
    • 输出电压转换速率
    • 软启动时间
    • 工作模式
四、PCB布局建议
  • 功率路径‌:
    • 保持输入电容靠近VIN引脚
    • 使用宽铜箔降低阻抗
    • 输出电容尽量靠近器件
  • 热管理‌:
    • 充分利用散热焊盘
    • 添加散热过孔阵列
  • 信号完整性‌:
    • FB走线远离开关节点
    • I2C信号适当滤波
