Texas Instruments INA241xEVM评估模块提供五块完全独立的电路板,设计人员可以进行拆分。对于INA241x的五种增益变化中的每个类型,均可提供原理相同的电路板,输入高达110V共模和10A(板载分流器)输入能力。每块板均设有VS、GND、OUT测试点以及Vin+和Vin-端子块。通过焊盘和插座,可快速安装输入和输出滤波以及板载2512尺寸分流电阻器。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA241xEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 通过提供的器件电路板评估所有增益选项
- 通过测试点轻松访问器件引脚
- 焊盘和插座,用于在输入引脚和输出引脚上进行可选滤波
- 多种输入信号选项,包括焊接分流电阻 (2512) 并安全测量高达10A的电流的方法
PCB布局
INA241xEVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
INA241xEVM是德州仪器(TI)推出的高精度电流检测放大器评估模块,用于评估INA241A和INA241B系列电压输出型电流检测放大器的性能。该评估模块具有以下核心特点:
硬件特性:
- 支持所有增益选项评估(10V/V至200V/V)
- 宽共模电压范围:-4V至+110V
- 工作电压范围:2.7V至20V
- 1MHz带宽(所有增益选项)
- 增强型PWM抑制能力
评估功能:
- 五合一PCB设计,可评估五种不同增益版本
- 便捷的测试点接入(TP1-TP6)
- 支持外部分流电阻连接(2512封装)
- 灵活的参考电压配置选项
- 双向电流检测能力
二、核心器件解析
1. INA241x电流检测放大器特性
- 封装规格:SOT-23-8小型封装
- 增益选项:
- INA241A1/B1: 10V/V
- INA241A2/B2: 20V/V
- INA241A3/B3: 50V/V
- INA241A4/B4: 100V/V
- INA241A5/B5: 200V/V
- 保护特性:
- 生存电压范围:-20V至+120V
- 典型静态电流:2.5mA(室温)
- 内置过压保护
2. 评估模块硬件配置
- 输入滤波:
- 默认安装0Ω电阻(R1_n, R2_n, R3_n)
- 可替换为自定义滤波网络
- 输出配置:
- 0.1μF去耦电容(C1_n)
- 可选输出滤波电容(C5_n,未预装)
- 分流电阻:
- 支持2512封装外接分流电阻(R4_n)
- 最大支持10A电流测量
三、典型评估方案
1. 基本功能测试
连接步骤:
- 选择需要评估的增益选项面板
- 连接2.7-20V电源至VS测试点
- 提供差分输入信号至J1_n和J2_n
- 配置参考电压(通过J4-J6跳线)
- 在Vout测试点测量输出电压
关键参数测量:
- 增益精度:测量输入差分电压与输出电压比
- 共模抑制比:变化共模电压时的输出稳定性
- 带宽测试:通过频率扫描确定-3dB点
2. 分流电阻应用评估
- 焊接2512分流电阻至R4_n位置
- 串联接入待测电路(断电状态)
- 通电后测量Vout电压
- 计算实际电流值:I = Vout/(Gain × Rshunt)
安全警告:
- 确保分流电阻和连接器能承受预期电流
- 单面板最大电流不超过10A
- 注意高温表面风险(>55°C)
四、PCB设计建议
- 布局:
- 输入信号远离开关节点
- 保持分流电阻走线对称
- 电源去耦电容靠近器件引脚
- 热管理:
- 信号完整性:
