TMDS243EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TMDS243EVM评估模块是TMS243GPEVM的最新版本。TMDS243EVM采用高安全性现场可做安全的 (HS-FS) 硅为安全应用定制密钥和加密。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDS243EVM评估模块数据手册.pdf
TI TMDS243EVM评估模块提供了一种简单的方法,可以用来评估AM2431、AM2432、AM2434的功能和为各种应用开发原型。TMDS243EVM配有Sitara™ AM2434 MCU和其他元件。这些元件使用户能够使用MCU的安全特性和各种设备接口,包括工业以太网、标准以太网、高速外设组件互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等。
板载显示屏演示AM243x串行外设接口 (SPI) 端口,以便除LED外还能实现本地视觉输出。此外,还具有板载电流测量功能,可监控功耗,用于功耗敏感型应用。
提供USB电缆,并与嵌入式仿真逻辑配对,从而使用Code Composer Studio™集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO) 等标准开发工具进行仿真和调试。
特性
  • 三个RJ45以太网端口,速度为1GB或100MB
  • 实时、低引脚数FSI接口,可轻松连接C2000™ MCU
  • 1英寸显示屏和LED,便于视觉输出
  • 四通道PCIe连接器,用于连接单通道PCIe卡
  • 板载电源测量功能
硬件概述前面
密钥
硬件概述背面
密钥
PCB布局
密钥
功能框图
密钥
一、产品概述
TMDS243EVM是德州仪器(TI)推出的基于AM2434 MCU的评估模块,专为工业通信和控制应用设计。该模块具有以下核心特性:
硬件配置‌:
  • 搭载AM2434 MCU(双核Cortex-R5F + Cortex-M4F)
  • 支持2.7V至6V宽输入电压范围
  • 集成双路PRU-ICSSG工业通信子系统
  • 板载2GB DDR4内存(1600MT/s)
  • 16GB eMMC闪存(支持HS400模式)
  • 支持Micro SD卡启动(UHS-1)
接口资源‌:
  • 3个千兆以太网接口(1x CPSW + 2x PRU-ICSSG)
  • PCIe x1接口(支持RC/EP模式)
  • 2个CAN FD接口
  • USB 2.0 Host/Device接口
  • 高速扩展连接器(HSE)
二、核心功能解析
1. 电源管理系统
  • 输入保护‌:配备反极性保护电路(D3 Schottky二极管)
  • 电源监测‌:采用INA226电流监测芯片,实时监测:
    • VDD_CORE(0.75V/0.85V可调)
    • VDD_DDR4(1.2V)
    • SoC_DVDD3V3等关键电源轨
  • 上电时序‌:严格遵循图3-7所示的电源序列要求
  • 测试接口‌:提供TP4-TP99等测试点用于电源测量
2. 工业通信能力
以太网子系统‌:
  • CPSW端口‌:采用DP83867 PHY(RGMII)
    • 支持IEEE 1588时间同步
    • 默认PHY地址:0000
  • PRU-ICSSG端口‌:采用DP83869 PHY(2x RGMII/MII)
    • 支持PROFINET/ EtherCAT等工业协议
    • PHY地址:ICSSG1=00011, ICSSG2=01111
CAN接口‌:
  • 采用TCAN1042HGV收发器
  • 支持CAN FD协议
  • 与UART4/I2C3信号复用
三、开发环境搭建
1. 硬件连接步骤
  1. 连接12V电源至J6接口(注意极性)
  2. 配置启动模式开关(SW2/SW3)
  3. 通过J28 USB接口连接调试器
  4. 连接以太网/USB等外设接口
注意事项‌:
  • 严禁热插拔DC电源接口(可能损坏板卡)
  • 首次使用建议检查修改标签位置(图4-1)
2. 软件开发资源
  • 工具链‌:Code Composer Studio™
  • 调试支持‌:
    • 板载XDS110调试器
    • 支持20pin外部JTAG(J25)
  • 参考设计‌:
    • TSN工业通信协议栈
    • PRU-ICSSG固件示例
四、设计注意事项
1. PCB布局建议
  • DDR4布线‌:
    • 严格控制阻抗(单端40Ω,差分80Ω)
    • 长度匹配误差<50ps
  • 以太网PHY‌:
    • 保持RX/TX对长度匹配
    • 参考时钟走线远离开关节点
2. 常见问题解决
  • XDS110连接失败‌:
    • 重新插拔USB接口
    • 使用xds110reset工具复位调试器
  • SD卡启动失败‌:
    • 检查R479-R485上拉电阻
    • 更换符合规范的SD卡
